  Schräge umlaufend
Autor Thema:  Schräge umlaufend (3356 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 16. Sep. 2012 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro E ler,
ich will bei dem Teil in den Bildern eine umlaufende Schräge anbringen.
In den Bildern ist das mit Zug-Schnitt erstellt.
Geht das auch mit Schräge ? Ich weis daß Schräge nur bis 30° geht.
Klaus
mathiasreibe
Sehen Sie sich das Profil von mathiasreibe an!   Senden Sie eine Private Message an mathiasreibe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathiasreibe
creo3
creo elements/pro 5.0 M220
PDMLink 10.1
Win7 Pro
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 16. Sep. 2012 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ab 30° ist Sense. Versuche es einmal mit dem Berandungsverbund. Damit können die Kanten und oder Kurven direkt miteinander verbunden werden. Im Menü Berandungsverbund bitte für die Steuerpunkte "Stück an Stück" verwenden.
schöne Woche
Mathias
[Diese Nachricht wurde von mathiasreibe am 16. Sep. 2012 editiert.]
mathiasreibe
creo3
PDMLink 10.1
Win7 Pro
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 17. Sep. 2012 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morge, oder mit Versatz. Fläche wählen und diese dann mit gewünschtem Winkel parallel versetzen.
Mathias
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 17. Sep. 2012 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Mathias,
aber ich bin noch auf WF 4, da ist alles ein bisschen anders als bei WF 5.
Die Fläche mit Berandungsverbund ist kein Problem, aber das Volumen dann damit trimmen funktioniert nicht.
Versatz gibt es bei WF 4 noch nicht.
Klaus
mathiasreibe
creo3
PDMLink 10.1
Win7 Pro
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 17. Sep. 2012 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus, jetzt sehe ich, dass die Mantelflächen zwecks Entformung auch etwas geschrägt sind. Daher bekommt man bei nachträglicher Verrundung solche "Umschwünge" an den Übergängen der Kanten. (siehe Anhänge) Versuche doch einmal die Kanten zu verrunden, bevor Du die +30° Schräge/Fase schneidest. Dann sollten die Kanten über den gesamten Umfang eben laufen.
Oder ist das Ganze sowieso eine tote Importgeometrie?
Mathias
Wyndorps
erstellt am: 17. Sep. 2012 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
versatz_wf4.wmv.txt
Original erstellt von N.Lesch:
...Versatz gibt es bei WF 4 noch nicht. ...
Doch!
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 17. Sep. 2012 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Wyndorps: konnte die Datei nicht lesen, ist irgendetwas mit Creo.
Habe den Winkelversatz trotzdem gefunden.
Alle Möglichkeiten durchprobiert, aber keine funktionierze bis auf den Zugschnitt. Das reicht aber.
Die innere Kante und die 45 ° Schräge sind wichtig, die äußere Kante nicht.
Das ist nur zur Übung, deswegen will ich das jetzt sein lassen.
Danke für Eure Hilfe.
Klaus
Wyndorps
erstellt am: 17. Sep. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
... konnte die Datei nicht lesen, ist irgendetwas mit Creo. ...
Die Datei ist ein Video. Je nach Browser muss nur die Enung ".txt" weggelöscht werden.
HTH Wyndorps
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 17. Sep. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Winkelversatz bekam ich schon hin, nur nicht da wo ich ihn brauche.
Liegt anscheinend an den Schrägen ( ca. 0,2 ° ) an fast allen Flächen.
Klaus
