 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Erzeugtes Mass mit Wert aus Modell überschreiben (4407 mal gelesen)
ProEus3r Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 06.08.2012 Pro/E WF4
erstellt am: 14. Sep. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin.. ich möchte in einer Zeichnung mit erzeugten Massen, die Werte aus der Zeichnung anziehen. Allerdings will das nich so klappen. Ich dachte das "@O&d12" wäre der passende Befehl.. dem ist wohl nicht so. Hat mir wer den passenden Befehl dazu bitte?
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 14. Sep. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProEus3r
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 16. Sep. 2012 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProEus3r
Zitat: Original erstellt von ProEus3r: ich möchte in einer Zeichnung mit erzeugten Massen, die Werte aus der Zeichnung anziehen.
Was möchtest Du machen? Du willst Dir ein Maß erzeugen, und dann das Maß mit dem "richtigen" Wert überschreiben? Aber das Maß hat doch schon den richtigen Wert, oder? ------------------
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProEus3r Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2012 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Was möchtest Du machen? Du willst Dir ein Maß erzeugen, und dann das Maß mit dem "richtigen" Wert überschreiben? Aber das Maß hat doch schon den richtigen Wert, oder?
Ja so ist es.. nur ist der Maßpfeil an der falschen Stelle (Aufgrund des Schnittes hängt der Pfeil nicht direkt auf der Teilekontur sondern ist versetzt). Allerdings frage ich mich warum der Befehl wie oben schon erwähnt nicht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 630 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 17. Sep. 2012 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProEus3r
Hallo, Zitat: Original erstellt von ProEus3r: ... Allerdings frage ich mich warum der Befehl wie oben schon erwähnt nicht geht.
Versuch es mal mit einem Leerzeichen zwischen dem @O und dem &d12. Ich habe da irgendwie im Hinterkopf, dass da mal was war. ------------------ Gruß Christian
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 17. Sep. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProEus3r
Bist Du sicher, daß Du von einem in der Zeichnung erzeugten Maß sprichst und nicht von einem aus dem Modell gezeigten ? Wie kann ein erzeugtes Maß auf der falschen Kontur sitzen nur aufgrund eines Schnittes ? Wie ist denn das Maß dann erzeugt ? Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2012 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProEus3r
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 17. Sep. 2012 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProEus3r
Der Grund, dass das Maß nicht auf der Kante sitzt könnte ein "falsch" erzeugter Schnitt sein. Spiel mal mit den Optionen voll abgewickelt und voll ausgerichtet (oder so ähnlich) rum. Ich hatte da auch immer so meine Probleme und bin dazu übergegangen diese Schnitte nicht mehr zu verwenden. Ich füge dann lieber eine Hilfsansicht ein. Dass dein Befehl nicht funktioniert könnte daran liegen dass das Maß auf der Zeichnung schon angezeigt wird. Bei Pro/E gilt eigentlich jedes Maß nur einmal auf die Zeichnug. Also Maß wegnehmen und nochmal versuchen. @all Bei Gußzeichnungen mit modellierten Entformschrägen und Radien kann es auch passieren dass man manche Radien partout nicht da angezeigt bekommt wo sie hin sollen. Eine extra Schnittansicht (senkrecht zur Entformschräge) einzufügen spar ich mir in der Regel dann auch. Das lös ich dann genauso, mit einer Notiz mit Hinweispfeil und der Maß-ID. Nicht gern, weil ich strikter Verfechter der angezeigten Maße bin, aber manchmal anders nicht vertretbar (Aufwand, Übersichtlichkeit). Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProEus3r Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2012 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das jetz nochmal an nem Testmodel versucht.. ein einfacher Zylinder mit 2 Maßen. Auch hier funktioniert es nicht mit dem Befehl. (Ja es sind erzeugte Bemaßungen) Und BTW ., warum soll es zu Produktionsfehlern kommen?? Hier arbeitet keiner nach 3D-Daten, selbst wenn steht auf der Zeichnung das richtige Maß an der richtigen Stelle!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 18. Sep. 2012 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProEus3r
Das Überschreiben einer in der Zeichnung erzeugten Bemaßung mit dem Parameter der dazugehörigen Modellbemaßung funktioniert nur, wenn in der config.pro create_drawing_dims_only NO gesetzt ist. Das wäre Standard, ist bei Dir wahrscheinlich geändert. Diese Einstellung kann auch leicht in den Eigenschaften der erzeugten Bemaßung überprüft werden: add123 = create_drawing_dims_only YES (Maß läßt sich nicht mit @o&d12 überschreiben) ad123 = create_drawing_dims_only NO (Maß läßt sich mit @o&d12 überschreiben) Gruß Arni
ProEus3r Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2012 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
