 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Bild in Hintergrund legen (10973 mal gelesen)
WK85 Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 18.08.2012 Pro E Wildfire 4 M100
erstellt am: 08. Sep. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gibt es bei Pro E die Möglichkeit ein Bild im Hintergrund zu legen auf welchen ich dann eine Skizze aufbauen kann? Ich möchte eine Felge erstellen und würde gerne die Skizze nach den Bild erstellen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kreyenkamp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 136 Registriert: 30.03.2001 Betriebssystem: XP CAD: Creo 4 EDM/PDM: PRO.FILE ANSYS
erstellt am: 08. Sep. 2012 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WK85
Klar, geht. Volumenkörper oder Fläche erzeugen und danach unter "Farbe und Farbeffekte" unter Mapping eine Farbtextur (dein Bild) auf die Fläche legen. Falls du eine Lizenz hast, die das Style-Tool beinhaltet, kannst du dein Bild direkt auf eine Ebene legen, unter "Skizze pausen". Gruss Krey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WK85 Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2012 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BPF Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 180 Registriert: 03.09.2001 Pro/Engineer Creo3 Intralink 11 Nvidia Quadro P4000 Windows 10
erstellt am: 22. Apr. 2013 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WK85
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2133 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 22. Apr. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WK85
amju Mitglied Director Mechanical Engineering
 Beiträge: 158 Registriert: 20.07.2000
erstellt am: 22. Apr. 2013 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WK85
erstellt am: 22. Apr. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WK85
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 23. Apr. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WK85
@BPF: Moinsen erstmal, in Creo Elements Pro (WF5) sind die Skizzenbilder leider nur mit Hilfe des ISDX-Pakets innerhalb von Style-KEs möglich. Da wirst du dann wohl auf die oben beschriebene Methode mit Farbeffekt zurückgreifen müssen. Tip hierzu: Skaliere dir das Bild mit PhotoShop o.ä. in Originalgröße - die Auflösung hingegen kann so klein wir nötig sein. Anschließend erzeugst du dir eine planare Fläche, welche genau die Bildabmessungen hat. Diese kannst du sehr bequem positionieren. Wenn du jetzt das Bild per Farbeffekt aufbringst, wird es genau die Fläche ausfüllen und stellt damit einen guten masstäblichen Hintergrund dar. Ist die Skizze dann mal optisch "im Weg", einfach Fläche ausblenden. Einziger echter Nachteil an dieser Methode: Das Bild ist nur im schattierten Modus sichtbar... @alle: Auch Moinsen... Das die Skizzenbilder in Creo2 jetzt auch ohne ISDX drin sind, war mir neu. Ich bin jedenfalls begeistert und hab's gleich ausprobiert. Einziger Haken daran: Die Bilder werden als silbriges schattiertes Rechteck dargestellt... Habe die Ansicht von Bildern in der Konfig bereits aktiviert, sonst zeig Creo2 garnichts an. Weiss jemand, woran das liegt und wie ich es beheben kann? Habe bisher sowohl TIF als auch JPG in RGB und CMYK ausbrobiert. Danke und Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor  Fabian Industrie-Design
erstellt am: 23. Apr. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WK85
Hallo Felix, wie sieht das denn genau aus? Liegt es vielleicht an der Transparenz (links oben)? Oder die Texturanzeige generell? Nett finde ich auch die Möglichkeit, eine Farbe transparent zu setzen.. ------------------ Gruß, cbernuth
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 23. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WK85
Hej Constantin, aussehen tut es wie angehängt - Transparenz liegt bei 50% (0-100 probiert) und Texturen sind auch an. Stimmt schon, die Sache mit der Transparenz - aber erstmal muss überhaupt was da sein;-) Noch irgend eine Idee? Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor  Fabian Industrie-Design
