  Sheet/Metal Konus abwickeln
Autor Thema:  Sheet/Metal Konus abwickeln (2948 mal gelesen)
dickaa
Sehen Sie sich das Profil von dickaa an!   Senden Sie eine Private Message an dickaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dickaa
Pro Engineer WF4, WF5
erstellt am: 31. Aug. 2012 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD'ler,
ich habe da ein Problem mit ProE Sheet/Metal (mit dem ich übrigens noch nie wirklich gearbeitet habe  ). Ich habe einen Konus der von einem Kreis in eine Art Langloch übergeht, den ich abwickeln möchte. Mithilfe des Forums habe ich es hingekriegt, die Flächen so zu konstruieren das diese abwickelbar sind. Jetzt habe ich jedoch ein Problem beim konstruieren der ersten Lasche. Hier geh ich bislang wie folgt vor: 1. Versatzlasche erzeugen 2. Sammelfläche wählen 3. Versatz=0 4. Senkrecht zu Fläche aufdicken wählen 5. Dicke einstellen. Anschließend kriege ich die Fehlermeldung das die Geometrie nicht erzeugt werden kann. Ich glaube das hängt mit den Übergängen der Flächen zusammen, da diese sich schneiden beim aufdicken. Jedoch kenne ich keine Lösung für dieses Problem und hoffe ihr könnt mir bitte helfen.
Stefan H
Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Sehen Sie sich das Profil von Stefan H an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan H
Wildfire 4 M220 + SUT 2010
NVIDIA Quadro FX 3800
Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM
Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 31. Aug. 2012 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dickaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dicka
Hast du schon mal die Verbundlasche probiert?
Stefan
dickaa
erstellt am: 03. Sep. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, doch leider ist das Ergebnis das gleiche: Es lässt sich nicht abwickeln
badboy-72
Industriemeister
Sehen Sie sich das Profil von badboy-72 an!   Senden Sie eine Private Message an badboy-72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badboy-72
Creo Parametrik 2.0 M050 (aktiv im Einsatz)
Creo Elements/Pro 5.0, M120 (nicht mehr aktiv im Einsatz)
StartupTOOLS 2013 M41
Win 7/64bit
Nvidia Quadro 4000
Intel Core i5@750
RAM 16GB
erstellt am: 03. Sep. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dickaa 10 Unities + Antwort hilfreich
trichter.txt
Kannst du es nicht auch über eine Verbundlasche erzeugen?
Hab dir mal was angehängt. (txt in prt ändern. Ist glaub ich mit Creo WF5 erstellt. Kann aber auch sein das es die WF4 noch war.)
Bei der Verbundlasche mußt du drauf achten, das der Kreis und das (ich nenne es mal Oval) die gleiche Anzahl an Segmenten hat.
mein Trichter kannst du abwickeln.
Bin gar nicht böse :-)
dickaa
erstellt am: 03. Sep. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bernd: Bei deinem Modell sind beide Enden rund. Bei mir besteht das eine Ende aus 4 Radien. Die Anzahl der Segmente habe ich auch berücksichtigt (4 Radien = 4 Segmente). Trotzdem lässt sich das Modell nicht abwickeln.
badboy-72
Industriemeister
Win 7/64bit
Nvidia Quadro 4000
Intel Core i5@750
RAM 16GB
erstellt am: 04. Sep. 2012 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dickaa 10 Unities + Antwort hilfreich
trichter_1.txt
Ups, hab den falschen eingestellt.
Hier der Richtige.
Wenn du den Kreis machst mußt du mit RM den Schnitt umschalten und das Oval erstellen.
Ich habe unten den Schnitt offen gelassen, das er getrennt ist. Sonst geht er nicht abzuwickel.
Kannst du dein Modell mal einstellen als prt, was du nicht abwickeln kannst? Möchte ich mir mal ansehen.
[Diese Nachricht wurde von badboy-72 am 04. Sep. 2012 editiert.]
dickaa
erstellt am: 04. Sep. 2012 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prt0001.txt
@badboy: ich hab dir mal die prt in den Anhang gelegt
Grüße,
dickaa
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 04. Sep. 2012 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dickaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön dass die alte Forensuche noch funktioniert !
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/search.cgi?action=intro&default=12
Such da mal nach Benutzer anagl und Stichwort Konus oder Abwicklung. DA gibts einige schöne Treffer.
Reinhard
dickaa
erstellt am: 05. Sep. 2012 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ReinhardN: Schon gesucht, schon gefunden, Problem geblieben.
[Diese Nachricht wurde von dickaa am 05. Sep. 2012 editiert.]
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 05. Sep. 2012 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dickaa 10 Unities + Antwort hilfreich
dickaa
erstellt am: 05. Sep. 2012 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir leider die PTC-Seite nicht anschauen. Kann das Problem mit damit zusammenhängen das es kein gerades Segment gibt?
badboy-72
Industriemeister
Win 7/64bit
Nvidia Quadro 4000
Intel Core i5@750
RAM 16GB
erstellt am: 06. Sep. 2012 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dickaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, das kann sogar sehr gut sein. Ich wollte ja gestern dein Modell mal umbauen. Hab es zeitlich nicht geschafft.
Irgendwie drehen die gerade alle am Rad hier.
Aber wenn ich es ähnlich deinem Modell mache, mit kurzen gerade Segmenten und alles tangential, dann geht es.
Vielleicht schaffe ich nacher noch ein ähnliches Modell.
