  Format der modulus-Funktion
Autor Thema:  Format der modulus-Funktion (1128 mal gelesen)
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 30. Aug. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
normalerweise ist mod(a,b) das format der modulus Funktion.
dabei kommt der Rest heraus wenn a durch b geteilt wird.
mod(123,8) müsste eigentlich 3 ergeben.
In WF5 kommt bei mir  aber ein Fehler:
Was ist da los?
Euer Kuno2
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 30. Aug. 2012 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuno2 10 Unities + Antwort hilfreich
a=123
b=8
modzahl=mod(a,b)
funtioniert bei mir als Beziehung(WF5 M060)
Den Ausdruck modzahl kannst du auswerten.
Reinhard
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 30. Aug. 2012 editiert.]
Thekensau
Sehen Sie sich das Profil von Thekensau an!   Senden Sie eine Private Message an Thekensau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thekensau
Wildfire 5 (M120)
erstellt am: 30. Aug. 2012 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuno2 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir funktioniert es, siehe Anhang.
edit: sorry hab zu langsam geschrieben, Reinhard erklärt es ja schon genau richtig.
[Diese Nachricht wurde von Thekensau am 30. Aug. 2012 editiert.]
