  1 Part in Baugruppe durch 2 Parts ersetzen
Autor Thema:  1 Part in Baugruppe durch 2 Parts ersetzen (1340 mal gelesen)
Thekensau
Sehen Sie sich das Profil von Thekensau an!   Senden Sie eine Private Message an Thekensau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thekensau
Wildfire 5 (M120)
erstellt am: 30. Aug. 2012 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich habe mal eine etwas allgemeine Frage, welche mir schon öfters über den Weg gelaufen ist.
Ist es möglich in ProE 1 Part in einer Baugruppe durch 2 Parts zu ersetzen.
Beispiel:
Ich konstruiere eine Baugruppe mit einer großen Lagerplatte baue viele Einzelteile, Schrauben, etc. ein und dann stellt sich heraus das die Lagerplatte geteilt werden soll/muss.
Was ist zu dem Zeitpunkt die beste Methode um nicht soviel neu referenzieren zu müssen?
- die vorhandene Lagerplatte als generic nehmen und jeweils oben/unten durch Familientabelle wegschneiden, danach muss man in der Baugruppe eine der Hälften neu referenzieren. Das ist bisher meine Vorgehensweise, nicht schön aber funktioniert einigermaßen.
LG
Sepp
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 31. Aug. 2012 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thekensau 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte die Lagerplatte in der Baugruppe als Skelettmodell mißbrauchen, die geteilten Platten würde ich dann jeweils als neues Modell mit externer_Verschmelzung erzeugen und eine Hälfte wegschneiden.
So braucht man in der Baugruppe nichts neu referenzieren.
Oder man erstellt eine Austauschbaugruppe,
die Referenzpaartabelle könnte man halbautomatisch  erzeugen lassen...
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 31. Aug. 2012 editiert.]
