  Fahrprofile koppeln
Autor Thema:  Fahrprofile koppeln (1569 mal gelesen)
n000
Sehen Sie sich das Profil von n000 an!   Senden Sie eine Private Message an n000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n000
ProE Wildfire 4
erstellt am: 24. Aug. 2012 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder eine Frage bzgl. eines Fahrprofils eines Servomotors. Ich möchte ein Fahrprofil wie im Bild gezeigt abfahren (ein Anstieg auf 40mm in 50sek. und anschließend zurück auf null in derselben Zeit). Dabei soll es sich zweimal um eine Zykloid-Fahrprofil handeln. Ich wollte dazu zwei Servomotoren einsetzten einen für den Anstieg und den zweiten für den Abstieg. Leider funktioniert das nicht so wie ich mir es vorstelle, da ich leider nicht weis, wir ich dem zweiten Servomotor beibringen kann, dass er nicht von der Pos. 0 einen Weg von 40mm zurück legen soll, sonder von 40mm auf 0mm zu fahren hat.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee!
Teddy
Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 25. Aug. 2012 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n000 10 Unities + Antwort hilfreich
warum nutzt Du nicht einfach eine Kosinus-Funktion?
Gruß Teddy
Ich stelle immer wieder fest:
"Der größte Virus sitzt davor"
n000
ProE Wildfire 4
erstellt am: 25. Aug. 2012 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil ich ein bestimmten Weg in einer bestimmten Zeit fahren muss. Dieses Fahrprofil muss mit geringen und weichen Beschleunigungsübergängen ausgeführ werden. Eine Cosinuskurve hat aber eine sehr harte Beschleunigung bzw. Verzögerungswerte.
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 27. Aug. 2012 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo n000.
Das geht auf jeden Fall mit einer benutzerdefinierten Funktion. s. Screenshot.
Vorsicht: Sinus braucht "Grad"-Winkel und Klammern sind auch nicht ohne...
HTH
Smoochy.
