  FLEXnet Timeout
Autor Thema:  FLEXnet Timeout (2661 mal gelesen)
Krims
Sehen Sie sich das Profil von Krims an!   Senden Sie eine Private Message an Krims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krims
Windows 7 64-bit SP1
Intel Xeon W3565 3.20GHz
NVIDIA Quadro 2000
12 GB RAM
Creo Parametric 1.0
Inneo Startup Tools 2012
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme mit dem Zugriff auf den Lizenzserver.
Ich kann den Host-Rechner anpingen. (65500Bytes mit 1ms)
Auf dem Host läuft FLEXnet und ptcstatus.bat gibt eine freie Lizenz an.
Beim Ausführen von ptcsetup.bat auf dem Client-Rechner kann ich auf die Lizenz zugreifen, allerdings dauert dies sehr lange.
Beim Ausführen von ptcstatus.bat auf dem Client-Rechner kommt die Fehlermeldung wie auf dem Bild zu sehen.
Starten von Pro/E geht natürlich auch nicht. Lizenzfehler.
Ich hab keine Idee voran das liegen könnte.
Hotline vermutet Netzwerk. Aber das funktioniert eigentlich tadellos.
Habt ihr eine Idee?
Danke.
[Diese Nachricht wurde von Krims am 24. Aug. 2012 editiert.]
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
erstellt am: 24. Aug. 2012 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krims 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krims,
Ich tippe mal auf eine fehlende Portfreigabe der Firewall.
Hannes
Krims
NVIDIA Quadro 2000
12 GB RAM
Creo Parametric 1.0
erstellt am: 24. Aug. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein das ist es nicht.
1. Die Ports sind freigegeben
2. Wären die Ports nicht frei, würde ptcsetup auch keinen Lizenzserver finden. Tut es aber.
suilven
erstellt am: 24. Aug. 2012 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krims 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Lizenzserver braucht einen freien Port 7788. Bei Start benötigt ProE noch andere Ports, wenn die nicht freigegeben sind, kommt es zum Fehler -96...
Hannes
Krims
NVIDIA Quadro 2000
12 GB RAM
Creo Parametric 1.0
erstellt am: 24. Aug. 2012 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Port 7788, 7789, 85 und 9988 freigegeben.
