  Rahmen und True Type
Autor Thema:  Rahmen und True Type (1539 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 23. Aug. 2012 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir überlegen, die Texte im Rahmen von Isofont nach Arial umzustellen. Habt Ihr Erfahrungen mit TT oder sollte man lieber bei den Pro/E-Schriften bleiben.
... er weiss was?
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 23. Aug. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir verwenden zwei TrueType-Fonts (Barcode) in unseren Zeichnungsrahmen. Funktioniert einwandfrei. Muss halt nur sichergestellt sein, dass die entsprechenden ttf-Dateien überall lokal vorliegen.
Stefan H
Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Sehen Sie sich das Profil von Stefan H an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan H
Wildfire 4 M220 + SUT 2010
NVIDIA Quadro FX 3800
Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM
Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 23. Aug. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe bei uns mit WF4 festgestellt, dass die TTFs nicht aus dem "Windows\fonts" -Ordner benutzt werden,
sondern noch einmal auf allen ProE-Rechnern im "PROE_DIR\text\fonts" liegen müssen.
Ansonsten nimmt Proe irgendeine Font, von der es der Meinung ist, dass sie am ähnlichsten wäre
"Gewolltes Verhalten"?
Stefan
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 23. Aug. 2012 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
So eine Umstellung macht in meinen Augen nur dann einen richtigen Sinn, wenn man irgendwelche Sonderzeichen braucht oder wenn man mit dem integrierten PDF-Erzeuger arbeiten möchte (Texte werden nicht als Linien ausgegeben; IMHO erst ab WF5 wegen den Einstellmöglichkeiten sinnvoll).
Im ersten Ansatz würde ich nur mit den von PTC mitgelieferten Fonts arbeiten (Grotesque MT)
Bei Sonderzeichen würde ich intensiv testen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020451.shtml#000012
HTH
@ stefan Die Config-Option Pro_font_dir ist doch dafür geschaffen worden
Servus Alois
Callahan
erstellt am: 24. Aug. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stefan H:
Ich habe bei uns mit WF4 festgestellt, dass die TTFs nicht aus dem [i]"Windows\fonts" -Ordner benutzt werden,
sondern noch einmal auf allen ProE-Rechnern im "PROE_DIR\text\fonts" liegen müssen.[/i]
Das meinte ich mit meinem Hinweis, dass die Fonts lokal vorliegen müssen. Die im Windows installierten ttf-Fonts sind Pro/E in der Tat egal.
