  Gewinde auf konische Fläche
Autor Thema:  Gewinde auf konische Fläche (1197 mal gelesen)
Miker
Sehen Sie sich das Profil von Miker an!   Senden Sie eine Private Message an Miker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Miker
Version. Wildfire 4.0
Datumscode: M210
Rechner-Typ: HP Z400 workstation
Intel Xeon(R) W3680 @ 3.33GHz 8 GB RAM
Grafik-Typ: NVIDIA Quadro 2000
Betriebssystem: Windows 7 Enterprise 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 22. Aug. 2012 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bild.pdf
Hallo Community,
ich habe folgendes Problem: Ich möchte in eine konische Bohrung (Gussteil) ein Gewinde (Kosmetik-Gewinde) machen. Dort fragt ProE allerdings nicht den Gewindedurchmesser sondern eine Gewindehöhe ab?!
Wie ist es möglich in so eine Bohrung ein Gewinde einzufügen?
Besten Dank für die Hilfe
liebe Grüsse
Mike
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 22. Aug. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike.
Tja, kurze Rückfrage: Soll das Gewinde denn auch konisch sein? Falls ja, wäre der Durchmesser ja ohnehin nicht konstant über die Länge. Deshalb auch die Abfrage einer Gewindehöhe...
Falls das Gewinde konstant sein soll (konstant auf konisch - komisch!) - dann hilft nur eine Hilfsfläche zu erzeugen, diese als Referenz für das Gewinde zu wählen und dann die Fläche über Folien zu verstecken...
Smoochy.
