  Marerial entfernen ausgegraut
Autor Thema:  Marerial entfernen ausgegraut (1741 mal gelesen)
Rums
Sehen Sie sich das Profil von Rums an!   Senden Sie eine Private Message an Rums  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rums
Pro Engineer Wildfire 3.0 Education Edition
Windows 7 Home Premium, 64 Bit
erstellt am: 21. Aug. 2012 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann bei einigen meiner Bauteile einfach nicht den Schalter zum "Material entfernen" aktivieren. (Pro E Wilfire Education Edition v3.0)
Vor einigen Tagen hat es funktioniert, aber irgendwie will das Program nicht mehr wie ich will, obwohl ich meine alles gleich zu machen.
Der sikzzierte Bereich liegt komplett in der Welle, aber die Schaltfläche ist und bleibt grau hinterlegt und ist damit nicht aktivierbar.
Die Einstellungen auf dem Screenshot kann ich genauso und sogar ohne Fehlermeldung übernehmen. Danach sieht die Welle aber aus wie vorher. Es wird kein Material entfernt.
Wo ist mein Denkfehler? Oder ist es die Software?
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 21. Aug. 2012 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rums 10 Unities + Antwort hilfreich
achte mal drauf, ob du dein erstes KE auch als Volumenkörper erstellt hast.
Lila Kanten deuten meist auf Flächen hin.
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
Rums
erstellt am: 22. Aug. 2012 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, genau das war der Fehler!
