  Buchansicht, in Zeichnung
Autor Thema:  Buchansicht, in Zeichnung (1421 mal gelesen)
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 21. Aug. 2012 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
wenn ich in der Zeichnung eine Baugruppenansicht im Bruchmodus darstelle und die unterbrochenen Teile zusammenschiebe, werden die senkrechten (zur Zeichnungsfläche) Achsen und Stücklistenballoons nicht mitverschoben und hängen dann in der Luft.
Kann mir jemand sagen wie ich das beheben kann?
Gruß, Jürgen
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 21. Aug. 2012 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
die Achsen und die Stücklistenballon hängen an der "Hauptansicht" (vor Erstellung der Bruchansicht) und bewegen sich mit dieser.
Lass dir die Achsen in den "neuen" Bruchansichten anzeigen und der Fehler ist behoben.
Das gleiche bei den Stücklistenballons: auf die entsprechende Bruchansicht umdefinieren.
Werner
