 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Bedingungstyp von KE in Baugruppe ausgegraut (3410 mal gelesen)
Gast123 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 21.08.2012 Pro Engineer WF4 Creo Elements Pro 5
erstellt am: 21. Aug. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin jetzt schon länger auf der Suche nach der Option, die mir erlaubt ein KE, welches in einer Baugruppe eingebaut ist umzudefinieren. Das zuletzt eingebaute KE lässt sich immer ändern, aber sobald ein weiteres KE eingesetzt wurde und somit eine Kind-Beziehung hinterlegt wird, ist das Feld ausgegraut. Wenn ich zum Beispiel eine einfache Baugruppe aus 5 Elementen zusammensetze und im Nachhinein das 2. KE zB zu einem Drehgelenk umdefinieren möchte, ist das nicht möglich. Es muss aber eine Option geben, die das einstellt, da wir hier auf der Firma eine vom Kunden gewünschte Umgebung verwenden, in der die besagte Möglichkeit nicht besteht. Wenn ich Creo Elements allerdings ohne die config Datei lade kann ich die Änderungen auch nachträglich noch vornehmen. Also muss es wohl in irgendeinem Punkt der Konfigurationsmöglichkeiten festzulegen sein. Eigentlich soll ich das Problem für Creo Elements beseitigen, allerdings habe ich bei mir hier auf dem Rechner im Moment nur WF4 zur Verfügung. Aber hier ist es das gleiche Problem und ich vermute mal, dass die Option in Creo dann noch genauso heißen wird...hoffentlich. Ich hoffe jemand kann mir hier weiterhelfen, da ich mit meinem Praktikanten- Wissen an diesem Problem ganz klar scheitere...
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
 Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011 WF4 M190 WF5 M130
erstellt am: 22. Aug. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gast123
Hallo Gast123. Jupp, das ist Config-Sache... Die entsprechende Option heißt "allow_package_children"... HTH Smoochy. PS & Edit: Eine Bitte: Unterscheide doch genauer. Ein KE ist sowas wie Profil, Bohrung, Ebene, etc. Ein Teil oder eine Unterbaugruppe ist eine Komponente. Nichts für ungut - soll nur zukünftige Misverständnisse vermeiden. [Diese Nachricht wurde von Smoochy am 22. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gast123 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, aber mittlerweile hatte ich schon beim PTC Support nachgefragt. Aber trotzdem Danke  Und danke für den Hinweis mit den KEs und Komponenten, das hab ich wohl durcheinander gewürfelt. Weist du eventuell auch die Option um nachträglich eingefügte Skizzen in der 3D Ansicht "Schattierung" sichtbar zu machen? Bis jetzt sind diese nur im Modus "Drahtgitter, verdeckte Kanten und sichtbare Kanten" zu sehen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gast123
Gast123 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heute warst du aber schnell. Ich wollte meinen Beitrag gerade editieren, weil ich selber fündig geworden bin. Wenn ich dich nochmal strapazieren darf. Es müsste auch eine Option geben, die eine Komponente in der Zusammenbaudatei farblich ändert, sobald man auf Definiton editieren geht. Das sind alles so Sachen, die ich jetzt raussuchen darf, damit die Azubis es einfacher haben mit dem Prog... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gast123
Gast123 Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Hilfe Smoochy, aber der Befehl ist diesmal nicht der richtige. Ich habe mal zwei Screenshots gemacht, damit man besser versteht, was ich meine. Der Screenshot mit dem englischen Creo ist so, wie es jetzt ist. Es soll aber so aussehen, wie im Deutschen. Das die Komponente, die gerade bearbeitet wird farblich hervorgehoben wird. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gast123
Gast123 Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
