  Federring erstellen
Autor Thema:  Federring erstellen (2088 mal gelesen)
WK85
Sehen Sie sich das Profil von WK85 an!   Senden Sie eine Private Message an WK85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WK85
Pro E Wildfire 4 M100
erstellt am: 18. Aug. 2012 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe seit kurzen mit Pro E zu tun.
Ich habe da eine Aufgabe wo ein Federring erstellt werden soll.
Mein Problem:
Der Federring soll sich um 90° überschneiden, dies bekomme ich aber nicht hin.
Bei mir sind es 270°.
Die Steigung hat ein Wert von 0.4
Ich habe ein Zug KE mit konstanter Steigung und den passenden Zugprofil und Schnitt erstellt.
Das Zugprofil habe ich auf eine Höhe von 0,7 mm eingestellt.
Im Anhang ist die passende Zeichnung dazu und ein Bild wie mein Ring bis jetzt aussieht.
Danke für eure Hilfe
Ray Tronic
Chefdesigner/Techniker/Konstrukteur/Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Ray Tronic  an!   Senden Sie eine Private Message an Ray Tronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ray Tronic
erstellt am: 20. Aug. 2012 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WK85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallochen.
Versuch mal, die Zugprofilhöhe in 0,5 mm zu ändern.
Mit diesem Wert kommen bei mir 90° Überschneidung raus.
Ray
WK85
erstellt am: 23. Aug. 2012 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für den Hinweis.
Es geht
