  Sichtbarkeit - Analyse Paarabstand - gespeichert
Autor Thema:  Sichtbarkeit - Analyse Paarabstand - gespeichert (1780 mal gelesen)
marcbau
Senior PLM Application Consultant
Sehen Sie sich das Profil von marcbau an!   Senden Sie eine Private Message an marcbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcbau
erstellt am: 09. Aug. 2012 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe mehrere gespeicherte Analysen erzeugt und unter "Analyse \ Gespeicherte Analyse" eingeblendet. Die gespeicherte Analyse Abstand messen lässt sich ein-/ausblenden, doch das gespeicherte messen von Paarabstand wird nie sichtbar.
Weiss jemand eine Lösung? Pro/E Fehler?
meine Erfahrung(seit 1996)
ProE WF4 /UGS NX4/I-DEAS13/MegaCAD 3D 2008
2D: ME-10/AutoCAD/Medusa
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Aug. 2012 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marcbau:
Ironie: Es gibt keine Pro/E Fehler sondern nur SPR's Ironie-Ende
Mit WF4 M220 ist auch so:
Workaround: Doppelklick auf die Messung oder Klick auf das Lineal
Servus Alois
marcbau
erstellt am: 09. Aug. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, leider funktioniert dieser Workaround nicht wenn ich 2 oder mehr Analysen Paarabstand habe. Wenn es keine andere Lösung gibt muss ich wohl auf Analyse-KE wechseln?!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Aug. 2012 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
paarabstand.zip
Jetzt verstehe ich Dein Problem:
Scheinbar ist es nicht möglich mehr als eine Paarabstands-Messung gleichzeitig auf dem Bildschirm zu haben
Workaround: UDF in der ZIP-Datei
PS: Die Platzierung der Notiz ist leider immer auf der gleichen Stelle
Servus Alois
marcbau
erstellt am: 10. Aug. 2012 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke! Das UDF kann ich wegen eines Einheitenkonflikt nicht einbauen, was hast du für Einheiten? Ich benutze mmNs.
Das Problem besteht auch nur bei einem gespeicherten Paarabstand, siehe Bild. Es wird einfach nicht sichtbar.
