  Baugruppe ändert Normteil ?
Autor Thema:  Baugruppe ändert Normteil ? (2068 mal gelesen)
BenFranklin
Sehen Sie sich das Profil von BenFranklin an!   Senden Sie eine Private Message an BenFranklin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenFranklin
Wildfire 5
Windchill 10
erstellt am: 07. Aug. 2012 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier mehrere Baugruppen in denen immer wieder zwei verschiedene Normteile, neben anderen Teilen, auftauchen.
Nachdem die Baugruppen geladen werden zeigt die Ampel des Regenerierungsmanagers gelb. (Creo 1) Anklicken des selbigen zeigt, dass der Regenerierungsmanager leer ist und es kann nur auf abbrechen geklickt werden.
Versuche ich dann die Baugruppe abzuspeichern will Pro-E neben der eigentlichen Baugruppe auch die schon angesprochenen Normteile auschecken (windchill 10). Das ist sehr ärgerlich da die Normteile nicht von jedem Konstrukteur geöffnet werden kann. Sicherlich kann mit fortfahren weitergearbeitet werden, dennoch stört mich dieses Verhalten von Pro-E.
Woran kann dieses Verhalten liegen? Ich gehe davon aus das beim Regenerieren der Baugruppe versucht wird irgendeine Änderung an dem Normteil auszuführen. Jedoch kann ich nicht herausfinden welche Änderung es ist bzw. wie diese zu Stande kommt.
Zusätzlich meldet Pro-E das "Systemparameter-Werte in Familientabelle des generischen Teils XXXX sind für einige Varianten u.U. veraltet."
Diese Meldungen stören mich ebenfalls. Jedoch habe ich hier überhaupt keine Ahnung woran es liegen könnte und wie die Meldung abgestellt werden könnt.
Ich wäre für jeden Tipp dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
BF
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Aug. 2012 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenFranklin 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutliche Hauptursache: Die Normteile sind nicht im Kontext von Windchill 10 bzw Creo regeneriert und eingecheckt worden --> Thema für den Administrator
evtl. Baugruppen-Materialschnitt, die die Normteile schneiden
evtl. Flexibilität, die das Normteil modifiziert
Servus Alois
BenFranklin
Wildfire 5
Windchill 10
erstellt am: 07. Aug. 2012 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Normteile sind aus Intralink migriert worden. Genauso wie viele andere Normteile. Nur zwei spezielle Teile produzieren dieses Problem.
BF
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Aug. 2012 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenFranklin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BenFranklin:
Das ist ja schon mal positiv, dass Du nur 2 Problemstellen hast.
Vielleicht werden irgendwelche Intralink-Parameter in der Familientabelle benutzt.
Ansonsten wie oben geschrieben Regenerieren und neu einchecken (ADMIN!!!)
Servus Alois
BenFranklin
Wildfire 5
Windchill 10
erstellt am: 08. Aug. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe beide Normteile schon als Orgadmin regenerier. Das hat leider nichts gebracht.
Benjamin
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Aug. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenFranklin 10 Unities + Antwort hilfreich
Einige Denkansätze:
Machen die Problemteile in anderen Baugruppen auch Ärger ? evtl Test-Baugruppe
Was sind die Unterschiede zwischen den funktionierenden Normteilen und den Problem-Teilen ?
Vieleicht mit dem Modelpalayer von Anfang an regenrieren.
Ferdiagnose ist Schwierig
Servus Alois
