  Zuweisen von Checkboxen via Mapkey
Autor Thema:  Zuweisen von Checkboxen via Mapkey (1077 mal gelesen)
berla
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von berla an!   Senden Sie eine Private Message an berla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berla
Pro/E WF4 M200
Intralink 3.4 M070
W7-64 Prof SP1, 6GB
Quadro FX880M 4GB
erstellt am: 06. Aug. 2012 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gewisse Prozesse beim Dateiimport weitestgehend automatisieren. Unter anderem sollte ich über ein Mapkey das aktuelle Bauteil als Schrumpfverpackung speichern.
Das Problem dabei ist, das die Einstellwerte sitzungsmodal sind - z.B. die Radiobuttons und Checkboxen. Wird Pro/E neu gestartet sind diese wieder vorbelegt - ergo greift ein Mapkeybefehl hier nicht ausreichend...
Gibt es Möglichkeiten, gezielt solche Radiobuttons und Checkboxen zu definieren?
Grüße aus dem Schwobeländle
Berla
bei leichten Depressionen hilft oft ein Bad mit ätherischen Ölen,
bei schweren eines mit Fön!
berla
Techniker
Pro/E WF4 M200
Intralink 3.4 M070
W7-64 Prof SP1, 6GB
Quadro FX880M 4GB
erstellt am: 07. Aug. 2012 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt, bin selber draufgekommen!
Man mach einfach einen Mapkey und zeichnet auf. Werden beim Aufzeichnen die Checkboxen geändert, wird dies im Mapkey protokolliert - sonst ja nicht.
Danach kann man die Werte nach belieben setzen. Bei Checkboxen ist '0'==aus und '1'==an. Der Name der Checkboxen ergibt sich aus dem Mapkeycode.
Code:
mapkey(continued) ~ Activate `skin` `RmvHolesCheckBtn`0 ;\
Berla
