  Fehler beim Speichern: Excel-Import
Autor Thema:  Fehler beim Speichern: Excel-Import (850 mal gelesen)
SpacemanSpiff
Sehen Sie sich das Profil von SpacemanSpiff an!   Senden Sie eine Private Message an SpacemanSpiff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SpacemanSpiff
Creo 2
erstellt am: 03. Aug. 2012 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe einen nervigen Fehler beim Import von Excel-Daten über ein Import-Feature.
Ich gehe wie folgt vor:
- Öffnen der Excel-Datei im Intralink und Bearbeitung der zu importierenden Zellen, speichern, schließen.
- in ProE eine Zwangsregeneration durchführen, damit die neuen Werte übernommen werden.
Funktioniert soweit. Nur wenn ich jetzt die Baugruppe abspeichern möchte, kommt folgender Fehler:
("Test" ist eigentlich Test.xls)
Hat jemand eine Idee?
Was ich dann machen kann: die Excel-Datei im Intralink umbenennen, dann die Baugruppe speichern und wieder umbenennen. Dann stürzt Intralink aber gerne mal ab bzw. lässt die Excel-Datei nicht mehr bearbeiten.
Vielen Dank!
Spiff
[Diese Nachricht wurde von SpacemanSpiff am 03. Aug. 2012 editiert.]
