  Masse in Beziehung als String
Autor Thema:  Masse in Beziehung als String (1550 mal gelesen)
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir läuft's grad bissl schräg. In einer Beziehung wird PRO_MP_MASS an einen Parameter übergeben. Aber jetzt kommt's.
Code:
GEWICHT_REAL = PRO_MP_MASS /* Ergebnis 0.245182
GEWICHT_EINH = "kg"
IF PRO_MP_MASS < 1 /* Ergebnis YES
GEWICHT_REAL = PRO_MP_MASS*1000 /* Ergebnis 245.182
GEWICHT_EINH = "g"
endif
IF PRO_MP_MASS >= 1000 /* Ergebnis NO
GEWICHT_REAL = PRO_MP_MASS/1000
GEWICHT_EINH = "t"
endif
/* 2. Umsetzen von Realzahl in String-Paramater
if floor(GEWICHT_REAL,3) != floor(GEWICHT_REAL) /* Ergebnis 87.878987
Und plötzlich meint er auch noch Tonnen wäre hier richtig.
Wer findet den Fehler?
Nico
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 03. Aug. 2012 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Außer, dass der Ausdruck
Code:
als Ergebnis YES liefert (und nicht 87.878987) und nach der Zeile
Code:
ein endif fehlt, passt doch alles.
Was ist den jetzt eigentlich das Problem oder die Frage?
MfG, DonChunior
NicoFTB
erstellt am: 03. Aug. 2012 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem war die Auswertung rechts nach /*
Das endif etc ist alles da. Dies war nur ein Auszug. Nachdem ich alles nochmal gespeichert, geschlossen und den Speicher geleert habe gings jetzt.
[Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 03. Aug. 2012 editiert.]
