  Anzeige Varianten aus Familientabelleim Öffnen-Dialog
Autor Thema:  Anzeige Varianten aus Familientabelleim Öffnen-Dialog (1082 mal gelesen)
neo70
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von neo70 an!   Senden Sie eine Private Message an neo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 03. Aug. 2012 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
welche Einstellung in der config ist für die Anzeige der Varianten aus Familientabellen im Öffnendialog verantwortlich? Problem: Es werden mir im Dialog sowohl das generische Teil als auch alle Varianten aus der Tabelle angezeigt. Dies macht das Arbeitsverzeichnis ein wenig unübersichtlich.
Vielen Dank und Grüße
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 03. Aug. 2012 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
dafür ist menu_show_instances zuständig.
Auf "no" setzten und dann tauchen keine Varianten auf.
Peter
neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 03. Aug. 2012 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank :-) Wie immer wird einem in diesem Forum super schnell geholfen.
Erwin
