  Verbindung in Drehgelenk ändern
Autor Thema:  Verbindung in Drehgelenk ändern (1585 mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 02. Aug. 2012 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie Ihr auf dem Video sehen könnt, möchte ich die Verbindung von der Zahnriemenscheibe auf ein Drehgelenk ändern. -> geht leider nicht.
Warum,Wieso.. übersehe ich etwas?
Muss man den Teil neu einbauen??? Das kann es auch nicht sein oder?
Gruß Andi
Wyndorps
erstellt am: 02. Aug. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm einmal den Haken bei "Annahmen zulassen" heraus. Wenn die übriggebliebenen Einbaubedingungen dann einem Drehgelenk gleichwertig sind geht es eventuell!
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 02. Aug. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es gefunden. Die Teile nach der Zahnriemenscheibe waren das problem.
LG
