  Animation der Baugruppe
Autor Thema:  Animation der Baugruppe (2284 mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 01. Aug. 2012 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in einer Baugruppe eine Explusionsdarstellung erzeugt.
Jetzt möchte ich im Modus Animation eine quasi Einbauanleitung erarbeiten.
Kann mir jemand Tipps geben, wie ich das hier am besten mache.
C.Hen
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von C.Hen an!   Senden Sie eine Private Message an C.Hen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Hen
Windows 7
WF5-Foundation Adv-M20
WF5-Foundation Adv-M40
WF5-Foundation Adv-M60
Inneo Startup Tools 2010
Solid Works 2010 SP4
Grafikkarte NIVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 01. Aug. 2012 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
die Explosion kann man schon animieren, zumindest mit WF5. Ob es mit WF4 auch schon ging weiss ich nicht.
In WF5 wie folgt.
-Ansicht-Darstellungseinstellungen-Modelldarstellung
unter dem Reiter _Allgemein
Animation beim Explodieren
Haken bei aktivieren
Max sekunden steuert die Geschwindigkeit z.B. 10 Sekunden
Haken bei explosionsfolge- dann bewegen sich die Teile in der Reihenfolge in der du sie explodiert hast.
Carsten
Ruebe2000
Blechbatscher
Sehen Sie sich das Profil von Ruebe2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruebe2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruebe2000
Ansys Classic
Ansys Workbench
ProEngineer Mechanica
erstellt am: 01. Aug. 2012 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja ich würde mal damit beginnen die einzelnen Schritte des Zusammenbaus über die Schlüsselbildfolge zu "fotografieren". Du kannst die einzelnen Elemente unterschiedlich im Raum positionieren und dann wieder über eine zeitliche Reihenfolge zusammenbauen lassen. Deine Assembly ist ja recht übersichtlich aber du könntest noch verschiedene Teile transparent anzeigen lassen.
Meines Wissens nach bringt dir aber die erzeugte Explosionsansicht in WF4 für den Animator nix, denn der baut die ASM wieder automatisch zusammen. Zeitliche Abfolge in der Explosionsansicht ist mir nicht bekannt.
Ansonsten: ausprobieren!
Markus
[Diese Nachricht wurde von Ruebe2000 am 01. Aug. 2012 editiert.]
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 02. Aug. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mich jetzt noch ein wenig im Internet umgesehen.
Es wird so sein, das es unter WF4 noch nicht geht.
Ich werde es mal mit dem Fotografieren probieren.
Danke für Eure Hilfe.
Andi
