  2-Seitige Bohrtabelle in Creo Elements Pro 5
Autor Thema:  2-Seitige Bohrtabelle in Creo Elements Pro 5 (4154 mal gelesen)
sunraiser
CAD und PLM Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von sunraiser an!   Senden Sie eine Private Message an sunraiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunraiser
Windows 7 64Bit
Creo 2.0 M160
PTC Windchill 10.1 M050
erstellt am: 30. Jul. 2012 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bohrtabelle.pdf
Hallo CAD-User   ,
in ProE ist es ja so das beim erzeugen einer Bohrtabelle in einer Zeichnung, immer nur die Bohrungen in der Tabelle abgebildet werden die von der gleichen Seite konstruiert (gebohrt) sind und die Ausrichtung des Koordinatensystem stimmt. Wird eine Bohrung z.B. Senkung von der hinten Seite konstruiert, benötigt man eine zweite Bohrtabelle in der Zeichnung, plus ein zweites Koordinatensystem. Zumindest war dies so in Wildfire 4 so.
in Creo Elements Pro 5 ist dies irgendwie nicht mehr der Fall, beim Versuch die zweite Bohrtabelle zu erzeugen und dem wählen des Koordinatensystems, folgt diese Fehlermeldung:
"1 Ansicht kann nicht als Host für 2 Sätze von Bohrungskennungen dienen."
Kann mir jemand sagen wie man die Bohrtabelle erzeugen kann, damit alle Bohrungen in der Tabelle sind bzw. wie man eine zweite Tabelle erzeugen kann??
(Bitte Anlage beaachten)
[Diese Nachricht wurde von sunraiser am 30. Jul. 2012 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 30. Jul. 2012 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunraiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe zwar noch WF4, aber auch hier kann man diese Fehlermeldung produzieren.
Nämlich wenn man bei der Wahl des zweiten Koordinatensystems für die zweite Bohrtabelle dieses im Modellbaum wählt.
Bei Auswahl auf der zweiten Ansicht klappt es!
Arni
sunraiser
Windows 7 64Bit
Creo 2.0 M160
!ENTWARNUNG! >> Problem gelöst!
Das zweite Koordinatensystem muß in der Ansicht gewählt werden und nicht im Modellbaum!
sunraiser
Windows 7 64Bit
Creo 2.0 M160
erstellt am: 30. Jul. 2012 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von arni1:
Arni
Danke Arni, ... Du warst schneller wie ich, habe dies auch gerade feststellen müssen!
