  Standard Orientierung
Autor Thema:  Standard Orientierung (3296 mal gelesen)
blechformer
Sehen Sie sich das Profil von blechformer an!   Senden Sie eine Private Message an blechformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blechformer
PRO-E 5 / aktuelle Wochenversion
Win 7 64- Bit
8 GB RAM
erstellt am: 27. Jul. 2012 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Proe-ler
Ich habe folgendes Problem: Ich möchte ein Teil in der Standardorientierung eigentlich Isometrisch aber von unten haben. (Also wenn ich die Orientierung "von vorne" "Dynamisch orientiere" gebe ich H:-45° V:-35.2° und C:30° ein anstatt H:45° V:35.2° und C:30° für "isometrisch")
Damit möchte ich dann ein 3D-PDF erstellen mit der von mir gewünschten Standardorientierung.
Nun kann ich aber bei der Standardorientierung nur zwischen "trimetrisch" und "isometrisch" umschalten oder "Benutzerdefiniert" die x_axis oder y_axis Werte verstellen, wobei ich doch eigentlich alle drei Achsen einzustellen hätte  Somit erreichte ich bisher noch nicht das gewünschte Resultat und bin zunehmends ratlos...
Hat jemand eine Idee dazu? Das Internet habe ich weitgehend durchforstet und bin nicht der einzige, dem die Standardorientierung nicht passt, habe aber noch keine Lösung gefunden...
Vielen Dank und freundliche Grüsse
Michael
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 01. Aug. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blechformer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin zwar mit WF4 unterwegs, bekomme aber dein gewünschtes Ergebnis durch das Setzen folgender Config-Optionen:
Code:
orientation user_default
y_angle -45
x_angle -35
Wichtig ist, dass in der config.pro y_angle vor x_angle steht!
MfG, DonChunior
[Diese Nachricht wurde von DonChunior am 01. Aug. 2012 editiert.]
