 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Knobelaufgabe: Zylinder in Behälter anordnen (4847 mal gelesen)
Thekensau Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 04.02.2010 Wildfire 5 (M120)
erstellt am: 27. Jul. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal wieder eine interessante Aufgabe, bei der ich eure Hilfe gebrauchen kann. Es geht darum Zylinder in einem Behälter anzuordnen. Und dabei den niedrig möglichsten „Füllstand“ zu ermitteln. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und deshalb hab ich mal eins angehängt. Die Abbildungen 1-4 zeigen hierbei exemplarisch 4 mögliche Lösungen 4 Zylinder in einem Behälter unter Berücksichtigung der Schwerkraft anzuordnen. Natürlich sehr theoretisch, denn es wird schwer sein 4 Zylinder über einander zu stapeln, aber mathematisch korrekt. Es gelten für jeden Kreis jeweils „2“ Bedingungen min Abstand zum Behälter = ½ Durchmesser und min Abstand der Mittelpunkte zu einem anderen Kreis = Durchmesser. Ich habe es in ProE mal mit einem Behälter und 4 Zylindern, wie in Abbildung1 zu sehen versucht zu berechnen. Dazu habe ich jedem Zylinder einen 3D Kontakt zu den Behälterflächen, sowie jedem Zylinder einen 3D Kontakt zu jedem anderen Zylinder verpasst. Nach einer relativ schnellen dynamischen Analyse präsentierte mir ProE Lösung Abbildung 3. Sehr gut dachte ich, funktioniert. Da es mit 4 Zylindern leider nicht getan ist und ich im Enddefekt 400 Zylinder benötige habe ich die Anzahl mal auf 30 Zylinder erhöht. Das ergibt dann schon ca. 900 3D Kontakte und ich ließ meinen Rechenknecht mal arbeiten, aber der wollte relativ schnell nicht mehr mitspielen und ProE war weg. Da im Enddefekt die Behälter auch wie Abbildung 5 und 6 aussehen könnte glaube ich, dass ich mit ProE/Mechanismus nicht ans Ziel komme. Deshalb dachte ich an eine berechnete Punktewolke, auf welche ich dann ein Muster in ProE legen kann und gut ist. Aber berechnet bekomme ich es leider mit meinen bescheidenen Mathematik Kenntnissen nicht. Wenn jemand Lust hat zu knobeln. Ich Bedanke mich schon mal für jeden „kleinen“ Denkanstoß LG Sepp
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 27. Jul. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thekensau
Thekensau Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2012 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Carsten Danke für den Tip mit der Packungsdichte. Ich hab den Link gerade mal kurz überflogen und was soll ich sagen ich versteh nur Bahnhof^^. Hab aber schon bei itunesU diverse Vorlesungen zu dem Thema gefunden. Ich glaube da muss ich mich mal ein wenig "reinlernen" und dann den Mathe freaks hier auf der Firma ne kleine Denksportaufgabe zusammenstellen. Aber mir juckt es immer noch in den Finger die Aufgabe in Ansätzen mit ProE gelöst zu bekommen. Hat denn evtl. jemand eine Idee ob man in ProE eine Art 3D Kontakt in 2D realisieren kann. So dass ProE nicht mehr die kompletten Zylinder auf Kontakt rechnen muss, sondern nur noch Kreise und Linien in einer Ebene? Das sollte die Rechnerei doch stark vereinfachen. Eine Art "Skizzen Mechanismus"? LG Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 30. Jul. 2012 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thekensau
Thekensau Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2012 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Nico Danke für den Link. Ich habe mich mal intensiver in die Thematik eingelesen und muss leider feststellen, das ich mein Vorhaben erstmal in die Schublade legen muss. Die Problematik Kreise in einem Quadrat anzuordnen ist schon ziemlich kompliziert. Wenn ich dann solche Konturen wie in Bild 5 und 6 zu sehen ist anwende, dann geht es schon in Richtung unmöglich mit heutigen Computern. Trotzdem Danke an alle die sich an der Fragestellung beteiligt haben. LG Sepp [Diese Nachricht wurde von Thekensau am 01. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
 Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 01. Aug. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thekensau
erstellt am: 01. Aug. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thekensau
Der Lösungsansatz ist nicht schlecht und ließe sich sogar virtuell abbilden. Es gibt 3D-Animationssoftware, die freies Befüllen von Behältnissen mit Kleinkörpern realistisch simulieren kann. Genaueres müsste ich bei Bedarf bei unserem Animationsspezialisten erfragen. ------------------ Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thekensau Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Kuno Die Idee ist super, das habe ich hier sogar schon so ähnlich durchgeführt. Und da bei uns das ganze sogar nur in einer Ebene und damit nicht kugelig passiert ist es auch gut realisierbar. @ Carsten wenn es möglich wäre würde ich gerne den Namen dieser 3D Animationssofware erfahren, evtl. passt sie ja genau auf mein Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thekensau
Das ist eins der Standardtools von Animationskünstlern: Cinema 4D Studio. Hab gerade noch mit dem Experten über Deine Aufgabenstellung gesprochen. In seiner aktuellsten Version 13 von Cinema 4D Studio soll das bei früheren Versionen erforderliche Plug-In inzwischen integriert sein. Benutzt hat er es in Version 13 wohl noch nicht, wohl aber damals als Plug-In. Damals hatte ich auch Ergebnisse gesehen. Das ist schon bemerkenswert, was heutzutage so geht. Themen waren bspw. Schotter für Gleisbett und Tabletten in Verpackung schütten. ------------------ Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thekensau
Thekensau Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Vielen Dank für die Info mit den beiden Programmen. Cinema 4D ist ja anscheinend der Klassenprimus und kostet auch dem entsprechend viel geld. Nur um erstmal zu schauen ein wenig viel. Ich habe mich aber mal ein wenig mit blender beschäftigt, an sich ne ziemlich coole Sache. Aber wie so oft bei solch komplexen Programmen, ohne Schulung geht nicht viel. Ich schau mal ob ich durch die zahlreichen Videos und Tutorials ein wenig zustande bekomme. Wenn ich was einigermaßen brauchbares hinbekomme werde ich es natürlich hier reinstellen, aber erwartet nicht zuviel ;-) LG Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
