  SUT Config.pro und pro_format_dir
Autor Thema:  SUT Config.pro und pro_format_dir (2602 mal gelesen)
jgagelma
Sehen Sie sich das Profil von jgagelma an!   Senden Sie eine Private Message an jgagelma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jgagelma
Creo 4.0 M090
Creo 2.0 M050
WF5 M130
SUT 2013
Win10 64bit
erstellt am: 26. Jul. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
seit gestern haben wir umgestellt auf WF5 mit den SUT 2012. Soweit funktioniert auch alles, nur
wenn die SUT die Config.pro im <installdirWF5>/text erstellt, dann wird generell die Option
pro_format_dir nicht mit in die zentrale config.pro übernommen. Sie wird einfach ignoriert.
Wenn ich allergings die Zeile mit ! auskommentiere, wird die auskommentierte Zeile auch mit in die Config.pro kopiert.
Hat irgendeiner von Euch dieses Problem auch schon mal gehabt, oder hat irgendeine Idee, woran es liegen könnte?
pro_format_dir ist die einzige Option, wo das auftritt. Der Rest wird sauber in die Config.pro kopiert.
Gagi
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 26. Jul. 2012 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jgagelma 10 Unities + Antwort hilfreich
es kann sein, dass dieser Befehl pro_format_dir irgendwo nochmals angezogen wird. Prüfe mal alle anderen Config-Einträge.
Dies hatte ich auch schon mal...
Jürgen
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 26. Jul. 2012 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jgagelma 10 Unities + Antwort hilfreich
Die SUT verwenden doch eine eigene config-Datei für die Verzeichnissdefinition: config_sut_de_dir_file.pro oder so ähnlich.
jgagelma
Creo 4.0 M090
Creo 2.0 M050
WF5 M130
SUT 2013
Win10 64bit
erstellt am: 26. Jul. 2012 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist richtig. Bei den SUTs ist die Config aufgeteilt auf mehrere Dateien, welche dann beim Start zu einer Config.pro zusammengefasst werden, welche dann wiederum in Proe/text/-Verzeichnis reinkopiert wird. Die Aufteilung dient offensichtlich nur der Übersichtlichkeit beim Verwalten der Config.
Nur eben beim Zusammenführen wird diese Option pro_format_dir ignoriert.
Gagi,
der sich gerade ein gewisses Buch zu gemüte führt. Muss schon sagen ist super verständlich geschrieben.
jgagelma
Creo 4.0 M090
Creo 2.0 M050
WF5 M130
SUT 2013
Win10 64bit
erstellt am: 26. Jul. 2012 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
das Problem ist gelöst. Joi hatte ansicht den Tip (10 Ü's), wenn auch nicht direkt.
Es gibt noch eine Datei bei den SUT, welche sich exclude.txt nennt. Der Name sagt es schon.
Alles was in dieser Datei drin stand, wurde ausgeschlossen. Dummerweise stand da auch mein pro_format_dir mit drin.
Gagi
Wyndorps
erstellt am: 26. Jul. 2012 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jgagelma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jgagelma:
... der sich gerade ein gewisses Buch zu gemüte führt. Muss schon sagen ist super verständlich geschrieben.
Wenn es das ist, was ich vermute, dann herzlichen Dank.
So eine Aufmunterung kann ich gerade gut gebrauchen, während ich mich bei 31°C mit der Version für creo 2.0 herumschlage!
Da muss jedes Bild und jeder Funktionsaufruf neu überarbeitet werden - eine echte Strafarbeit.
[Edit: Recht(s)schreibung]
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 26. Jul. 2012 editiert.]
jgagelma
Creo 4.0 M090
Creo 2.0 M050
WF5 M130
SUT 2013
Win10 64bit
erstellt am: 27. Jul. 2012 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da wird richtig vermutet  .
10 Üs für das neue. Wenn es so gut wird das aktuelle, dann gibt es schon jetzt einen Leser.
Gagi
Wyndorps
erstellt am: 27. Jul. 2012 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jgagelma 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wenn es so gut wird das aktuelle, dann gibt es schon jetzt einen Leser. ...
[OT]
Ich gebe mir jedenfalls Mühe:
Erweiterungen des Umfangs sind bisher:
  • Motion-Skelett-Technik
  • Flexibles Modellieren
  • Mechanism Analysen am Beispiel (Position, Statisch, Kraftausgleich, Dynamisch)
  • Geometrische Toleranzen erheblich erweitert
  • Schweißen (erweitert)
  • Querschnitte in creo 2
  • Komplexe Modellierung am Beispiel des vollparametrischen  Verzahnungsfräsens mit Fräsauslauf
Nur fertig werde ich irgendwie nicht.
Ich glaube, ich muss langsam einfach Schluß machen und mir andere Themen für weitere Auflagen aufheben.
[Edit: Rechtschreibung]
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 27. Jul. 2012 editiert.]
