  verschiedene Sprachen in einem Parameter (Normteile)
Autor Thema:  verschiedene Sprachen in einem Parameter (Normteile) (1805 mal gelesen)
kingmuh
Dipl.Ing.(BA) Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von kingmuh an!   Senden Sie eine Private Message an kingmuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kingmuh
Creo 2 M050
PDMLink 10.1 M20
auf HP elitebook 8760w 2.6GHz, 16GB RAM, NVIDIA quadro 4000M, Win7 prof 64bit
erstellt am: 24. Jul. 2012 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte eine Frage wie ihr das in internationalen Unternehmen handhabt oder würdert:
Internationales Unternehmen mit Standorten in D/AT/USA ... und das Problem, das die vorhandenen Normteile (oft FamTabs) teils dupliziert wurden *_x.prt um eine andere Sprache als Parameter abzulegen (Stückliste auf Zeichnung beruhen in allen Standorten auf einem Parametersatz).
Heist es gibt z.B. eine FamTab über Zylinderkopfschrauben in D und eine duplizierte in USA. Lästig / "sinnlos" (bis auf den Parameter "Bezeichnung")..
Ich hatte in einer geistigen Umnachtung über FamTab-Auswahl nach gedacht, aber wenn ich erst die Sprache auswähle kann ich hinterher ja nicht in beiden Zweigen dieselbe Größe haben (Dopplung..).
Program/Flexibilität/...?
Wer hat dazu ne coole Lösung?
Wie immer: Dank im Vorraus und ÜÜÜÜ's sind sicher
Grüße Johannes
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 24. Jul. 2012 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingmuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
eine Lösung wäre
zwei Parameter, Benennung_d und benennung_e
im Format für D wird benennung_d, im Format USA benennung_e abgefragt.
Reinhard
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 25. Jul. 2012 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingmuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir machen das genauso wie Reinhard.
Je nach Bedarf wird dann die Stücklistentabelle mit der gewünschten Sprache in die Zeichnung gesetzt.
Arni
kingmuh
Creo 2 M050
PDMLink 10.1 M20
erstellt am: 25. Jul. 2012 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ihr beiden,
wenn ich völlig neu beginnen müsste, würde ich das auch so machen.
Dieser Umstand wurde aber nicht bedacht und Anfang dieses Jahres eben eine Umstellung von (standort)verschiedenen Parametern auf weltweit gleiche Parameter (englische Bezeichnung wie "materialnumber" und "materialdescription") vollzogen.
Alle ab da anzupassenden Zeichnungsköpfe (Änderungen..) wurden schon ausgetauscht, wenn wir jetzt wieder anpassen wäre es ganz schön schräg...
Eventuell besser aber eben wieder mit viel Aufwand verbunden.
Deshalb die Frage ob man das anders lösen kann.
z.B. nen zus. "Parameter" in der Baugruppe und eine if-then-else Schleife wenn Parameter = ... dann ENG Text, sonst DEU text...
Flexibilität vom Parameter würde auch gehen, aber meines Wisses nach nicht "aus"wählbar sondern "frei"wählbar, also ich könnte dann alles rein schreiben...
Noch Ideen?
Grüße Johannes
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 26. Jul. 2012 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingmuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht mal nen kleines Beispiel?
Ich verstehe deine Idee nicht ganz. Woher soll zB die Baugruppe wissen, wie Teil xy auf Deutsch oder Englisch heißt?
erstellt am: 26. Jul. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Warum nicht konsequent zweisprachig?
2 Paramter
2 Bezeichnungen
2 Spalten in Stückliste deutsch/englisch
Jetzt wieder im Norden
