  aufdicken in Skizze
Autor Thema:  aufdicken in Skizze (3512 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 24. Jul. 2012 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proeler
wenn ich ein C-Profil im Skizzierer zeichne und es aufdicken will, muß ich immer erst eine geschlossene Kontur erzeugen, um den Skizzierer verlassen zu können.
dann kann ich auf Aufdicken umschalten und das C-Profil wieder herstellen.
gibts da eine andere Möglichkeit z.Bsp. im Skizzierer auf Aufdicken umschalten?
gruss weko
leben und leben lassen!
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 24. Jul. 2012 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo weko,
Aufdicken ist das Stichwort.
Gruß, Holger
"Der Konstrukteur ist das Kamel, auf dem der Betriebswirt zum Erfolg reitet"
Ralf Steck (CAD CAM Editorial)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 24. Jul. 2012 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst beim Skizzieren des Profils als erstes Volumen-Ke oder?
Dann kann man ja nach dem Wählen vom Profil-Ke
vor der Definition der Skizzenebene zwischen Volumen (Standard)
Schnitt und dünnes Profil wechseln...
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 24. Jul. 2012 editiert.]
C.Hen
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von C.Hen an!   Senden Sie eine Private Message an C.Hen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Hen
Windows 7
WF5-Foundation Adv-M20
WF5-Foundation Adv-M40
WF5-Foundation Adv-M60
Inneo Startup Tools 2010
Solid Works 2010 SP4
Grafikkarte NIVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 24. Jul. 2012 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
richtig,
entweder vor dem Skizzieren "Skizze aufdicken" wählen (dann meckert Pro/E auch nicht beim beenden der Skizze über eine offene Kontur
oder
mit einer externen Skizze arbeiten
also erst eine Skizze erstellen, dann auf "Profil Extrudieren Tool" dann rechte Maustaste
"Skizze aufdicken"
Carsten
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 24. Jul. 2012 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni1
das geht!; benutze einen Mapkey der das überspringt!?
Asche Asche 10points
gruss weko
