  Ansichten Erzeugen
Autor Thema:  Ansichten Erzeugen (2534 mal gelesen)
S4NDM4N
Produkt Designer
Sehen Sie sich das Profil von S4NDM4N an!   Senden Sie eine Private Message an S4NDM4N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S4NDM4N
Microsoft Surface Book 15"
WIN 10 PRO 64Bit
i7-8650U; NVidia GeForce GTX 1060; 16GB RAM; 256GB SSD
PTC CREO 7.0.4.0 Engl. Langu.*
*used Version
erstellt am: 24. Jul. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem beim erzeugen im Ansichten Manager, und zwar möchte ich eine ansicht erzeugen die quasie eine abwicklung darstellt, dazu gehe ich beim Ansichten Manager auf X-sec, neu und ezeuge einen namen für die gewünschte ansicht, danach auf Model, Offset, Both Sides, Single DONE.
Wähle dan im Nächsten Schritt bei mir die Boden Ebene aus und eine Ebene die definiert wie das Model liegt.
Im Anschließenden Zeichenmodus erzeuge ich eine Linie die den Schnittansichten Verlauf darstellen soll, welcher durch das Model geht und erst hinter den Modelgrenzen endet (Außerhalb des Models), dann auf fertig und go. Normalerweise geht es so, aber heute zeigt er mir jedesmal einen Fehler an, das Pro die gewünschte Ansicht nicht Erzeugen kann, aber warum=
An anderer Stelle geht es (hab ich schon ausprobiert, nur eben an der richtigen (und wichtigen) eben nicht?
Hat jemand Rat?
Bild über Ansicht und Fehlermeldung anbei!
Edit sagt: Bild im Anhang wie es sein sollte!
tja ich übe immer noch
[Diese Nachricht wurde von S4NDM4N am 24. Jul. 2012 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Jul. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S4NDM4N 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von S4NDM4N:
Hat jemand Rat?
Vermutlich irgendwelche Geometrie-Probleme im Schnittverlauf
Funktioniert der Schnitt im Part-Modus ?
Alternative: mit den gleichen Maßen einen Volumenschnitt erzeugen, dann findest Du vermutlich die Problemstelle
Servus Alois
S4NDM4N
Produkt Designer
erstellt am: 24. Jul. 2012 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe grade mal eine Fläche mit den selben Maßen erzeugt, welche ich dann zum schneiden des Parts verwenden wollte, allerding streikte Pro/E auch hier!
Was kann ich machen damit es geht, wie gesagt es ist kein selbst erzeugter Körper sonder ein vom Kunden gestellter, welchen ich nicht mal eben so inerhalb 2 Std nachbauen kann.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Jul. 2012 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S4NDM4N 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder Schummeln(Schnitt um 0.01 oder Faktoren davon verlegen)
oder Problemstelle beseitigen oder beseitigen lassen
PS: Meine Erfahrung sagt Schummeln lohnt sich nicht
Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 24. Jul. 2012 editiert.]
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 25. Jul. 2012 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S4NDM4N 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell sind in dem Körper Flächen verbaut? Damit hauts ProE manchmal zusammen. Nur so ne Idee...
Nico
S4NDM4N
Produkt Designer
WIN 10 PRO 64Bit
*used Version
erstellt am: 25. Jul. 2012 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hab es gestern eigentlich ganz easy gelöst die 2D Zeichnung auf gemacht neue Ansicht, Bezugsebenen festgelegt und Schnitt definiert (direkt im Model) wie oben beschrieben, so ging es dann dass die gewünschte Ansicht da war.
Danke Euch allen für die Tipps, aber da es eilig war konnte ich nicht den Kunden bitten ein neues Model zu senden.
