 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Flexieblen Zahnriemen erstellen (4932 mal gelesen)
zini Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 308 Registriert: 09.05.2003 HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC NVIDIA RTX A2000 Creo 7.0.3.0
erstellt am: 23. Jul. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PTC User, Ich möchte einen Zahnriemen erstellen,der sich mit der Spannrolle verformt.Siehe Bilder. Ist das im Bereich des Möglichen? Macht man das mit Steuerkurven? Kann mir jemand zeigen, wie man mit Hilfe "Steuerkurvenbiegung" einen Zahnriemen erstellt. Ev. hat jemand einen .prt Teil für mich. Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 23. Jul. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Steuerkurvenbiegung wäre sicher der falsche Weg. Baue erst das Spannrad ein, dann modelliere den Zahnriemen mit Umfangsbemassung, hänge dann das zweite Rad ein mit seiner Lagerung. Wenn du dann die Position der Spannrolle änderst bewegt sich das zweite Rad mit auf die korrekte Position. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte den Zahnriemen flexiebel haben, da ich anschließend eine Animation erstellen möchte. Im Bild 1 sieht man, das die Spannrolle ganz abgehoben ist. Im Bild 2 soll sicher der Zahnriemen durch die Spannrolle leicht durchbiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren -->
Flexible Teile bei ProE sind nicht flexibel in einer Animation. Die Flexibilität bezieht sich nur auf die Geometrie eines Teils oder Unterbaugruppe innerhalb einer Baugruppe zum Zeitpunkt dessen Einbaus. Die flexible Darstellung wie Du sie Dir vorstellst ist mit ProE nicht so ohne weiteres möglich. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
Holger.S Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 563 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 23. Jul. 2012 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Sieh dir mal meine Dateien an. Die Spannscheibe habe ich mit Achsverschiebung Eingebaut und Animiert. Der Riemen ist mittels FamTab in mehreren Zuständen eingebaut und über Styles und Darstellung zum Zeitpunkt Animiert. Das Ruckelt zwar ein wenig, aber du kannst das sicher noch verfeinern. ------------------ "Der Konstrukteur ist das Kamel, auf dem der Betriebswirt zum Erfolg reitet" Ralf Steck (CAD CAM Editorial) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2012 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 24. Jul. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
erstellt am: 02. Aug. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Da hast du die Lösung ja schon gefunden. Zwichenzeitlich habe ich noch ein Filmchen gedreht. ------------------ "Der Konstrukteur ist das Kamel, auf dem der Betriebswirt zum Erfolg reitet" Ralf Steck (CAD CAM Editorial) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
