  Auswertungs-KE abhängig von KE-s ein/aus
Autor Thema:  Auswertungs-KE abhängig von KE-s ein/aus (1142 mal gelesen)
cahier
Sehen Sie sich das Profil von cahier an!   Senden Sie eine Private Message an cahier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cahier
Lizenz: Pro Engineer WF5 / Creo, Creo2, Creo3
HP 8760W, Fujitsu H760
erstellt am: 23. Jul. 2012 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Familientabelle und Messe mit dem Auswertungs-KE die Hauptabmessungen der Teile für die STL.
Jetzt habe ich aber Teile, bei denen Tabellengesteuert jeweils links oder rechts ein eck abgeschnitten wird, ich möchte aber trotzdem wieder die Hauptabmessungen messen.
Mit IF EXISTS habe ich versucht ob ich ein/ausschalten kann mit welchem Auswertungs-KE ich arbeite, proe findet aber immer den unterdrückten Parameter.
Ausserdem habe ich das Problem, daß ich als Resultat immer auf den selben Stücklistenparameter schreiben will.
In PRO/PROGRAMM möchte ich eigentlich auch nicht werken.
Gibt es eine Möglichkeit zu sagen:
IF KE unterdrückt:
AuswertungsKE XX
ELSE
AuswertungsKE YY
ENDIF
MFG Cahier
cahier
erstellt am: 23. Jul. 2012 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe schon eine Lösung gefunden.
Ich mache mir zusätzlich zwei Ebenen, eren Position ich über die Tabelle steuere und messe immer dazwischen.
Ist zwar von der Tabelle aufwendiger, aber bezüglich Nachvollziebarkeit sauber.
Ciao,
cahier
