  Flexibelen Zylinder
Autor Thema:  Flexibelen Zylinder (5108 mal gelesen)
Dominik.Büttner
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Büttner an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Büttner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Büttner
Pro Engineer Wildfire 4.0
erstellt am: 20. Jul. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Zylinder als Baugruppe, nun möchte ich gerne den Hub dieses Zylinders über eine Ebene flexibel steuern.
Nun habe ich aber noch keinerlei Erfahrung mit den Flexibel machen von Bauteilen.
Wie muss ich da vorgehen?
C.Hen
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von C.Hen an!   Senden Sie eine Private Message an C.Hen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Hen
Windows 7
WF5-Foundation Adv-M20
WF5-Foundation Adv-M40
WF5-Foundation Adv-M60
Inneo Startup Tools 2010
Solid Works 2010 SP4
Grafikkarte NIVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 20. Jul. 2012 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Büttner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde den Kolben über einne Schubgelenkverbindung einbauen und bei der Translation einen minimalen und maximalen Grenzwert eingeben, dann hast du auch den Hub geneu definiert.
Carsten
Dominik.Büttner
erstellt am: 20. Jul. 2012 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade festgestellt das wir in der Firma das Mechanismus Modul nicht haben und das braucht man ja dafür oder?
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 20. Jul. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Büttner 10 Unities + Antwort hilfreich
test0001.asm.zip
Hallo Dominik,
wenn ich mich nicht ganz täusche habe ich hier vor Ort nur ne kleine Lizenz und beim Einbau von Teilen kann man auch hier auswählen, ob es beweglich sein soll.
Bild und Beispiel angehängt.
HTH
Nico
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 20. Jul. 2012 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Büttner 10 Unities + Antwort hilfreich
das Mechanismusmodul ist schon im kleinsten PrÖ-Paket (Foundation) enthalten. Also etwas merkwürdig, wenn du das nicht hast...
Beste Grüße,
Max
Dominik.Büttner
erstellt am: 25. Jul. 2012 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ja das kann ich machen beim einbauen.
Aber hab es jetzt mit einer Ebene und einer IF-Funktion gelöst.
Aber vielen Dank für die Antwort.
Syndry
Administrator CAD/PDM-Systeme
Sehen Sie sich das Profil von Syndry an!   Senden Sie eine Private Message an Syndry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Syndry
Creo Parametric 4.0 M080
Windchill PDM-Link 11.0 M030
erstellt am: 22. Mrz. 2013 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Büttner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich stecke aktuell über dem selben Problem, nur dass wir Windchill im Einsatz haben! Und wenn ich den Zylinder mit verschiedenen Hubeinstellungen in verschiedenen Baugruppen verbauen will, will er für jeden Zustand einen eigenen Speicherplatz, oder anders ausgedrückt, wenn ich in Baugruppe A den Zylinder mit Hub x einbaue und speichere und später in Baugruppe B den Zylinder mit Hub y einbaue und speichere ist in Baugruppe A nun ebenfalls der Hub y hinterlegt...
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur allgemeinen Belustigung...
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 22. Mrz. 2013 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Büttner 10 Unities + Antwort hilfreich
Mojn,
Original erstellt von Syndry:
...ich stecke aktuell über dem selben Problem, nur dass wir Windchill im Einsatz haben...
hast Du eine Familientabelle des Zylinders mit den verschiedenen Hüben erstellt?
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 22. Mrz. 2013 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Büttner 10 Unities + Antwort hilfreich
Flexible_Baugruppe.zip
1. Das Einbaumass der Kolbenstange Flexibel machen.
2. Den Zylinder Flexibel in die baugruppe einbauen.
3. Als Einbaumethode "Abstand" wählen.
4. Das angehängte Video anschauen.
Gruß und schönes Wochenende
Holger
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 23. Mrz. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Büttner 10 Unities + Antwort hilfreich
@Syndry
Wenn du den Zylinder mit dem Hub x mehrfach normal in eine Baugruppe einbaust, existiert er nur einmal. Das siehst du daran dass er immer die gleiche Sitzungs-ID hat. Änderst du den Hub auf y gilt dies für alle.
Baust du ihn flexibel ein (siehe HolgerS) ersetzt ProE nach meiner Meinung unsichtbar für den Benutzer während des Einbaus den Zylinder durch eine Familientabellenvariante. Jede dieser Varianten hat eine eigene Sitzungs-ID. Die flexiblen Varianten werden nicht gespeichert.
Reinhard
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 23. Mrz. 2013 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Büttner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich dachte, es geht hier um den Hub und nicht um Einbauzustände.
Syndry
erstellt am: 26. Mrz. 2013 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Büttner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leutz,
der Hub ist in diesem Fall ein einbauzustand! Dieser Zylinder soll flexibel in die Baugruppe eingebaut werden, so wie es im Video dargestellt ist. Familientabellen möchte ich hierfür vermeiden.
Das Video hilft mir leider nur bedingt, da es sich um eine andere Wildfireversion handelt.
Nennt mich Anfänger, aber ich bekomm dieses essenzielle Maß für den Hub nicht mal in die Baugruppe...
  -> ok, Mass ist das Mass nach der Definition auf Abstand... hat funktioniert!
Danke!
ABER: hab ihr für euren Zylinder dann Komponentenschnittstellen definiert?!
[Diese Nachricht wurde von Syndry am 26. Mrz. 2013 editiert.]
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 26. Mrz. 2013 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Büttner 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Zylinder wählst du das Maß und bestätigst mit der mittleren Maustaste.
In der Baugruppe wählst du unter Methode Abstand, markierst deine Flächen/Achsen. Bestätigung s.o.
Reinhard
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 26. Mrz. 2013 editiert.]
Holger.S
erstellt am: 26. Mrz. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Büttner 10 Unities + Antwort hilfreich
Flexibel_02.zip
Das geht mit allen Versionen ähnlich. Hier nochmal der Weg dahin.
Syndry
erstellt am: 26. Mrz. 2013 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Büttner 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, ich glaub ich habs verstanden... Danke!
