  Highlighten von Bauteilen
Autor Thema:  Highlighten von Bauteilen (1230 mal gelesen)
CADCON-DCH
Sehen Sie sich das Profil von CADCON-DCH an!   Senden Sie eine Private Message an CADCON-DCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADCON-DCH
Pro/E WF4 M120, Pro/Mechanica
erstellt am: 18. Jul. 2012 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich suche eine einfache Möglichkeit, Bauteile als Volumen eingefärbt hervorzuheben.
Die einfachste Möglichkeit wäre, wenn das Highlighten umstellbar wäre von Wireframe auf Volumen.
HIntergrund: In einer Baugruppe (die einfarbig dargestellt wird) sollen einzelne Komponenten für eine Dokumentation hervorgehoben werden. Das Highlighten bietet sich an, da die umgebenden Rand-baugruppen einfach transparent dargestellt werden können und auch in der Baugruppe verdeckte Komponenten gut sichtbar sind. Allerdings wäre hier schöner, das bauteil als Volumen gehighlightet zu sehen und nciht im Wireframe.
Ansonsten habe ich nur die wesentlich aufwendigere Möglichkeit, die Einzelteile und Unterbaugruppen der Baugruppe entsprechend umzufärben (Normteile bringen z.B. schon eigene Farben mit) und dann die betreffende Komponente ebenfalls anders einzufärben. Allerdings sind dann nur die sichtbaren Bereiche dieses Bauteils erkennbar - was auch nicht optimal ist.
Gibt's eine Lösung für's Dilemma?
Chris
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 18. Jul. 2012 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADCON-DCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
vielleicht hilft dir diese Config-Option weiter:
dim_inactive_components shaded_only * oder
dim_inactive_components always
Die entsprechende Baugruppe / Teil im Modellbaum aktivieren und die anderen Komponenten werden transparent dargestellt.
Einfach mal ausprobieren, ob das deine Zwecke erfüllt.
Werner
CADCON-DCH
erstellt am: 18. Jul. 2012 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Diplont!
Stimmt, diese Möglichkeit gibt's auch noch und ich hatte vergessen, sie zu erwähnen.
Diese Variante ist aus zwei Gründen ausgefallen: 1.) optisch sah das ganze nicht so gut aus wie Baugruppen eine Farbe mit transparentem Anteil zu verpassen und 2.) man kann nciht mehrere Bauteile gleichzeitig aktivieren.
Chris
