 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Fenster schliessen/öffnen/wechseln nach Benutzerwunsch (4550 mal gelesen)
marcbau Mitglied Senior PLM Application Consultant
 Beiträge: 181 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 18. Jul. 2012 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand eine Lösung zu folgendem Szenario? Ich hoffe doch diese Situation kennen andere auch?! Wenn ich mehrere Fenster geöffnet habe und das aktive schliesse öffnet mir Pro/E automatisch das letzte in der Liste. Bei grossen Zeichnungen oder Baugruppen kann das darstellen dann einige Minuten in Anspruch nehmen und ich habe dann nicht immer das gewünschte Fenster und muss dann manuell wechseln und wieder warten. Gibt es eine Möglichkeit dass wenn ich ein Fenster schliesse, ich eine Auswahlbox bekomme welches Fenster als nächstes geöffnet werden soll? Danke und Gruss ------------------ meine Erfahrung(seit 1996) ProE WF4 /UGS NX4/I-DEAS13/MegaCAD 3D 2008 2D: ME-10/AutoCAD/Medusa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 18. Jul. 2012 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcbau
Trollo009 Mitglied Bauingenieur/ 3D-Konstrukteur /CAD-Admin
 Beiträge: 38 Registriert: 02.06.2008 aktuell: Creo Parametric 2.0 M240 Startup-TOOLS 2016 M041 Windchill PDMLink 10.2 M030 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-2620
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcbau
Hallo, Zwei Möglichkeiten, um das lange Fenster laden zu reduzieren: - Zeichnungen und große Baugruppen zuerst öffnet, dann landet man beim Schließen von Fenstern nicht als erstes darauf - in großen Zeichnungen die (nicht benötigten) Ansichten ausblenden (Ansicht > Zeichnungsanzeige > Zeichnungsansicht-Sichtbarkeit), das erhöht die Ladegeschwindigkeit erheblich; wenn das AAX-Modul vorhanden ist, kann man die sogenannten "Zeichnungsdarstellungen" auch vernünfigt verwalten (Tools > Zeichnungdarstellung) HTH Guido ------------------ The difference between fiction and reality is that fiction has to make sense. (Tom Clancy) [Diese Nachricht wurde von Trollo009 am 18. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Guido, danke für deine Tipps! Bei wenigen Fällen und guten Anwendern hilft das weiter. Wir haben Abteilungen da haben wir fast ausschliesslich sehr grosse Zeichnungen und Baugruppen. Das mit der Zeichnungsdarstellung lässt sich sicher noch optimieren, ich werde es wieder einmal schulen. Aber sonst ist niemandem bekannt dass es irgendwo sowas gibt, wenn ich ein Fenster schliesse, dass danach eine Auswahl auftaucht welches Fenster jetzt geöffnet werden soll? WebLink, JavaScript, ... Danke und Gruss ------------------ meine Erfahrung(seit 1996) ProE WF4 /UGS NX4/I-DEAS13/MegaCAD 3D 2008 2D: ME-10/AutoCAD/Medusa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sam1987 Mitglied Programmierer
 Beiträge: 84 Registriert: 04.06.2009 MS WINDOWS 7 32bit Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz 4GB RAM NVIDIA GeForce GTX 550 Ti Creo Elements/Pro 5.0 Creo Parametric 1.0 Creo Parametric 2.0 Creo Parametric 3.0
erstellt am: 24. Jul. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcbau
Es gibt auch eine config option, die den Aufruf von Zeichnungen erheblich verbessert, jedoch muss man dann die Zeichnung manuell regenerieren: auto_regen_views no greetz Sam [Diese Nachricht wurde von Sam1987 am 24. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 24. Jul. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcbau
Zitat: Original erstellt von Sam1987:
auto_regen_views no
Genau das was ich gerade in diesem Augenblick gesucht habe  Üs sind überwiesen... [Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 24. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 24. Jul. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcbau
4 Hinweise 1. Die Weblink/J-Link Funktion, um ein Fenster zu aktivieren, arbeitet lt. Doku nur im Asynchronen Modus (Externes Programm verbindet sich mit Pro/E) nicht getestet. (Close 2. Die Regenerierung von Views lässt sich durch Drücken auf den roten Punkt (rechts unten) abbrechen 3. Bessere Performance hat man mit schattierten Ansichten; zum Ausdrucken muss man aber dann umschalten 4. Alternative: Man arbeitet mit Taskmanager von Windows: Man wählt das gewünscht Fenster aus und aktiviert es mit STRG+A; Schließen von nicht benötigten Fenstern geht damit auch effektiv ------------------
 Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 24. Jul. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcbau
noch eine allerdings gefährliche Option: save_display yes Eine so gespeicherte Zeichnung wird geöffnet wie zuvor gespeichert. Zwischenzeitliche Änderungen im Modell muss man über Zeichnung aktualisieren sichtbar machen, Regenerieren hilft nicht. Was PTC da geritten hat ist mir unverständlich. Die Option gehört in den Öffnen Dialog. Das würde helfen beim Öffnen der Zeichnung. Wegen der Gefahr eine nicht aktuelle Zeichnung auszugeben kann ich das nicht empfehlen. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Sam1987: Die config auto_regen_views haben wir schon lange eingestellt, bringt aber nicht viel :-( @anagl: Danke für die Tipps, Nr.4 kann ich als Workaround benützen. ------------------ meine Erfahrung(seit 1996) ProE WF4 /UGS NX4/I-DEAS13/MegaCAD 3D 2008 2D: ME-10/AutoCAD/Medusa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
