  Tabelle in Zeichnung unvollständig dargestellt
Autor Thema:  Tabelle in Zeichnung unvollständig dargestellt (1263 mal gelesen)
woge1011
Student Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von woge1011 an!   Senden Sie eine Private Message an woge1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woge1011
Creo 1.0 Schools Edition
erstellt am: 18. Jul. 2012 00:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Forenmitglieder,
ich habe in diesem Forum kein Ergebnis auf meine Suche erhalten.
Ich lade aus einer Bibliothek eine Tabelle in meine Zeichnung und die wurde vor einem Monat noch vollständig geladen und jetzt nicht mehr. Kann mir irgendjemand helfen?
Die einzelnen Felder sind als wenn noch da, aber nicht mehr rot markiert und in denen steht auch kein Text mehr drin.
Danke für Eure Hilfe.
woge
Edit: Bitte kann jemand meinen Beitrag löschen? Ich hab den Fehler nicht gefunden, aber ich lade jetzt immer ein leeres Formular - so geht es auch.
[Diese Nachricht wurde von woge1011 am 18. Jul. 2012 editiert.]
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 18. Jul. 2012 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woge1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Das sieht danach aus, als sei deine Vorlage nicht mehr auffindbar. Wenn du in deiner config.pro den Eintrag drawing_setup_file anschaust solltest du die Datei finden welche dazu die Vorgaben liefert.
HTH
Nico
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 18. Jul. 2012 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woge1011 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in der config.pro nach ob
- template_drawing (Startzeichnung)
- pro_format_dir (enthält die Zeichnungsrahmen üblicherweise mit den Tabellen)
auf die richtigen Ordner zeigen
Reinhard
woge1011
erstellt am: 18. Jul. 2012 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Hilfen, aber ich hab es so auf die Schnelle nicht hinbekommen. Und da ich mit dem Projekt unter Zeitdruck bin, werde ich es erst nach dem Projekt versuchen umzustricken.
Ich lade jetzt einfach gleich das richtige Format.
