  Blechkonvertierung und Biegetabelle
Autor Thema:  Blechkonvertierung und Biegetabelle (1851 mal gelesen)
McGusto
Sehen Sie sich das Profil von McGusto an!   Senden Sie eine Private Message an McGusto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McGusto
Win7Prof, ProE Wildfire 5.0 M060
erstellt am: 17. Jul. 2012 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumgemeinde,
es ist mal wieder so weit und ich steh auf dem Schlauch
Kann ich bei einem Volumenkörper, den ich in Blech konvertiert habe und auch abwickeln kann, nachträglich die Biegetabelle anwenden? Über "Editieren-Einrichten-Biegeaufmaß-Biegetabelle" funktioniert das leider nicht.
Oder muss ich grundsätzlich um die Biegetabelle anwenden zu können gleich im Blechbereich modellieren?
Vielen Dank!
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 17. Jul. 2012 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McGusto 10 Unities + Antwort hilfreich
bei WiFi 4 geht es problemlos:
Setup > Blech > Biegeaufmass > Biegetabelle > Einstellen > Bestätigen > Aus Datei > und dann entsprechende Tabelle auswählen.
Müsste auch in WiFi 5 gehen...
Peter
