  Definition + Regenerierung
Autor Thema:  Definition + Regenerierung (1457 mal gelesen)
LKONST
Sehen Sie sich das Profil von LKONST an!   Senden Sie eine Private Message an LKONST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LKONST
Acer Aspire 5942G
i7 Prozessor
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 13. Jul. 2012 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Phänomen....
habe ein Teil als Drehgelenk definiert in einer Baugruppe positioniert.
Achse auf Achse (Achsausrichtung)
Fläche auf Fläche (Verschiebung)
Fläche auf Fläche mit Winkeleingabe (Rotationsachse)
Wenn ich nun das Definieren bestätige verändern sich die eingegebenen 0 Grad und das Teil springt an eine andere Position.
Wenn man nun regeneriert springt das Teil an die richtige Position, aber der Winkel bleibt verändert.
Verändert man nun den Winkel beginnt das Spielchen von vorne
Wer kennt die Lösung?
PS: Ausserdem bekomme ich das verflixte EINGEFROREN nicht weg, obwohl das Teil ja vollständig bestimmt ist
[Diese Nachricht wurde von LKONST am 13. Jul. 2012 editiert.]
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LKONST 10 Unities + Antwort hilfreich
Da meine Glaskugel nicht hergibt welche Version du von ProE verwendest, habe ich mal auf gut Glück ein animiertes Bildchen gemacht.
"Der Konstrukteur ist das Kamel, auf dem der Betriebswirt zum Erfolg reitet"
Ralf Steck (CAD CAM Editorial)
LKONST
Acer Aspire 5942G
i7 Prozessor
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 13. Jul. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Holger für Dein Bemühen .. und der Film ist ganz große Klasse,
allerdings beantwortet er meine Frage nicht. Klar, wenn Du gerade keine Glaskugel zur Hand hast.
Mein Prob ist, dass bereits das erste Teil in der Baugruppe
- obwohl voll bestimmt -
bei jeder Regenerierung einen Positionswechsel vornimmt!
Wie hast Du das Filmchen gemacht, vielleicht könnte ich damit mein Prob besser verdeutlichen ;-)
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 13. Jul. 2012 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LKONST 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das mit dem "eingefroren" ist etwas merkwürdig. Hast Du schon mal versucht, die Komponente zu löschen und neu einzubauen? Manchmal zumindest hilft es...
TVD
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
