  web.link, weblink, DXF Export mit mehreren Sheets, pfcExport2DOption
Autor Thema:  web.link, weblink, DXF Export mit mehreren Sheets, pfcExport2DOption (2013 mal gelesen)
diseli
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von diseli an!   Senden Sie eine Private Message an diseli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diseli
Creo Elements/Pro M100
erstellt am: 12. Jul. 2012 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Kennt sich jemand mit dem Thema ‚pfcExport2Doption’ und DXF-Export aus?
Ich versuche von einer mehrseitigen Zeichnung die einzelnen Sheets als DXF zu exportieren.
Nun der Export klappt und es werden 4 DXF erstellt. Leider sind die DXF-Dateien identisch. Das heisst alle zeigen das gleiche Sheet.
    Zeichnung.Sheet[2] ist displayed:
    Zeichnung.Sheet[1] -> export -> DXF von Sheet[2]
    Zeichnung.Sheet[2] -> export -> DXF von Sheet[2]
    Zeichnung.Sheet[3] -> export -> DXF von Sheet[2]
    Zeichnung.Sheet[4] -> export -> DXF von Sheet[2]
Code:
for(var iSheetNr=1,z=AnzSheets;iSheetNr<AnzSheets;iSheetNr++){
var oDXFExpInstr = pfcCreate ("pfcDXFExportInstructions").Create();
var oDXFExp2DOpt = pfcCreate ("pfcExport2DOption").Create();
oDXFExp2DOpt.ExportSheetOption  = pfcCreate ("pfcExport2DSheetOption").EXPORT_SELECTED;
oDXFExp2DOpt.ModelSpaceSheet  = iSheetNr;
var oIntseq = pfcCreate("intseq");
oIntseq.append(iSheetNr);
oDXFExp2DOpt.Sheets = oIntseq;
//oDrawing.append(oDXFExp2DOpt);
//oDrawing.Export2DOption = oDXFExp2DOpt;
//oDrawing.Export2DOption.append(oDXFExp2DOpt);
//Exportiere Sheet Nr.2 (iSheetNr) als DXF
oDrawing.Export("Zeichnungsname_"+iSheetNr,oDXFExpInstr);
Mit dem Hinweis aus der Doc wurde ich auch nicht schlauer:
The method pfcModel.pfcModel.Export2DOptions_Create creates a new instance of the
pfcExport2DOption object. This object contains the following options:…
Für jede Hilfe oder jeden Tipp bin ich dankbar?
Merci im Voraus.
diseli
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 13. Jul. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diseli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenn mich zwar damit 0 aus, jedoch kann es irgendwie sein, dass du zwar mit der Schleife die Anzahl der Seiten durchläufst, aber nicht die Seiten einzeln aufrufst? Zumindest sehe ich nicht wirklich bei dir, wo das passieren soll.
In deiner Schleife müsste sowas sein wie
objekt.seite = iSheetNr
aber vielleicht hab ichs auch nur übersehen.
Nico
diseli
Ing.
erstellt am: 16. Jul. 2012 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nico
danke für Deinen Hinweis.
Genau das ist mein Problem. Ich habe keinen Möglichkeit gefunden, dass ich das 'oDXFExp2DOpt'-Object dem oDrawing zuweisen kann.
Die Hilfe verweist auf 'pfcModel.pfcModel.Export2DOptions_Create'
aber oDrawing.Model = pfcCreate ("pfcExport2DOptions").Create(); klappt nicht.
LG diseli
