  Wechsel Wochenversion M090-M140
Autor Thema:  Wechsel Wochenversion M090-M140 (2997 mal gelesen)
P a u l
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von P a u l an!   Senden Sie eine Private Message an P a u l  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P a u l
Windows 7 (64bit)
creo elements/pro 5.0
Expert Moldbase Extension 6.0 M030
erstellt am: 12. Jul. 2012 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Pro/E(ler)
hat schon jemand Erfahrungen mit Wochenversion M140 von creo elements/pro 5.0?
Wir sind momentan noch mit der Version M090 unterwegs, da jedoch in letzter Zeit immer häufiger kleine Unstimmigkeiten im Verhalten von Pro/E auftreten ist meine Überlegung erst einmal die Wochenversion zu aktualisieren bevor wir an den Support herantreten. Ich bin dankbar über jede Information ob nun positiv oder negativ
Paul
Wenn du lachen kannst, obwohl alles schief geht, bedeutet es, das du bereits jemanden gefunden hast, auf den du die Schuld schieben kannst.
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 12. Jul. 2012 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P a u l 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
ein Update ist auf jeden Fall zu empfehlen!
Zwischen den Versionen CEP 5.0 M090 und M140 wurden laut dem Update Advisor über 1000 Bugs behoben.
MfG, DonChunior
erstellt am: 12. Jul. 2012 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von P a u l:
...creo elements/pro 5.0?
Ich dachte PTC ist erst bei Creo 2.0.
Jetzt wieder im Norden
P a u l
Windows 7 (64bit)
erstellt am: 12. Jul. 2012 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peddersen,
du hast vollkommen Recht CREO2.0 ist momentan die aktuellste Version,
creo elements/pro 5.0 ist das ehemalige Wildfire 5.0, im Zuge der Einführung von CREO wurde Wildfire ebenfalls umbenannt????
so what
Paul
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 12. Jul. 2012 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P a u l 10 Unities + Antwort hilfreich
... im Zuge der Einführung von CREO wurde Wildfire ebenfalls umbenannt????
...aber nur WF5...
cbernuth
P a u l
Windows 7 (64bit)
erstellt am: 12. Jul. 2012 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soweit mir bekannt ist bis Wochenversion M060 Wildfire 5.0 danach creo elements/pro 5.0
Raider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nix???
Paul
