  Modellkanten-Sichtbarkeit
Autor Thema:  Modellkanten-Sichtbarkeit (1513 mal gelesen)
1456
Sehen Sie sich das Profil von 1456 an!   Senden Sie eine Private Message an 1456  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1456
ProE Wilfire 5.0
erstellt am: 11. Jul. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze die Studentenversion von ProE Wilfire 5.0 und habe folgendes Problem:
Ich habe mir eine Baugruppe erstellt und in der 3d-Umgebung einen Schnitt mittig durch das Bauteil.
Danach habe ich eine Zeichnungsableitung gemacht und habe nun das Problem, dass wenn ich im Menü bei Modellkanten-Sichtbarkeit
auf "Bereich" klicke, dass mir dann nur die Schnittfläche und nicht die Objekte dahinter angezeigt werden (also z.B umlaufende Kanten)
Stelle ich auf "Gesamt" werden mir alle Kanten angezeigt, also auch die, die man gar nicht sehen sollte.
Wie kann ich das einstellen, dass  mir auch die Elemente hinter der Schnittfläche, die noch sichtbar sind, angezeigt werden?
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 11. Jul. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1456 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellung der Modellkanten Sichtbarkeit beim Schnitt bleibt auf "Gesamt" Die Darstellung wird im Menü Ansichtsdarstellungg >> Darstellungsstil eingestellt.
"Der Konstrukteur ist das Kamel, auf dem der Betriebswirt zum Erfolg reitet"
Ralf Steck (CAD CAM Editorial)
1456
ProE Wilfire 5.0
erstellt am: 11. Jul. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hat funktioniert!
