  Platzierung Baugruppe
Autor Thema:  Platzierung Baugruppe (1084 mal gelesen)
CNC-Klaus
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Klaus an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Klaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Klaus
Wildfire 4
erstellt am: 11. Jul. 2012 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt eine Einstellung in der config.pro um die Anzahl der Einbaubedingungen zu erhöhen.
Im Moment stehen bei mir 2 zu Verfügung, die dritte muß ich immer mit " Neue Bedienung" auswählen.
Gruß Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 11. Jul. 2012 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNC-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich mußt du nur bei "Annahmen zulassen" unten den Hacken entfernen.
Klaus
CNC-Klaus
Konstruktuer
Wildfire 4
erstellt am: 11. Jul. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dies geht leider nicht, ich will ja auch, das eine feste Einstellung ist.
Sie sollte evtl. in der config.pro festgelegt werden.
Gruß Klaus
