  ausbruch in anderem schnitt
Autor Thema:  ausbruch in anderem schnitt (2274 mal gelesen)
manu9112
Sehen Sie sich das Profil von manu9112 an!   Senden Sie eine Private Message an manu9112  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manu9112
Wildfire 5.0
erstellt am: 10. Jul. 2012 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe eine frage:
ist es in pro e moeglich in einem schnitt (bei dem einige Körper nicht geschnbitten sind (schrauben etc) an diesen nicht geschnittenen objekten einen ausbruch zu erstellen, damit diese an eingen stellen doch geschnitten werden ...
wenn ja wie ??
Ich habe das gerade schon 2 h probiert und nichts zustande bekommen ....
auch die suche half nicth wirklich produktiv weiter...
Ich bin student und freue mich über jede antwort ....
Gruss Manu
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 11. Jul. 2012 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manu9112 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Baugruppe nochmals an der gleichen Ebene einen Querschnitt erzeugen wie der schon vorhandene.
In der Zeichnungsansicht bei den Schnitten #hinzufügen #2d-Querschnitt
den vorher erzeugten Querschnitt auswählen, #lokal
Referenz wählen, Spline skizzieren...
Der doppelte Querschnitt ist deshalb notwendig, da ProE anscheinend zweimal denselben Querschnitt in einer Ansicht nicht zuläßt.
(zumindest mit WF4 ist das so)
Arni
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 11. Jul. 2012 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manu9112 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von manu9112:
...an diesen nicht geschnittenen objekten einen ausbruch zu erstellen...
Wird vermutlich nicht gehen, dass gewollt nicht geschnittene Teile doch geschnitten werden?
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 11. Jul. 2012 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manu9112 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst folgendes Machen. Füge die Schnitte als lokalen Schnitt in verschiedenen Bereichen ein. Die Bilder 01-03 Zeigen die Schnitte B, C, D. Der Schnitt B liegt auf der Ebene von Schnitt C (Die Schnittlinie konnte ich nicht darstellen), Schnitt D ist versetzt. Hier kommt es aber auf die Reihenfolge an, warum weiß ich nicht. Zuerst versuchte ich die Schnitte in der Reihenfolge BCD zu erstellen, dabei konnte ich D nicht erstellen. Ich habe dann die Reihenfolge geändert in BDC da klappte es. Im Schnitt C wird die Achse mit Auschließen ausgeschlossen, nicht Wegnehmen, da entfernt man nur die Schraffur. Wichtig ist, die Schnittbereiche dürfen sich nicht überschneiden. Bild 3 zeigt die Reihenfolge der Schnitte.
Gruß, Holger
"Der Konstrukteur ist das Kamel, auf dem der Betriebswirt zum Erfolg reitet"
Ralf Steck (CAD CAM Editorial)
