  Versatzlinien in BGR nicht sichtbar?
Autor Thema:  Versatzlinien in BGR nicht sichtbar? (1393 mal gelesen)
CADCON-DCH
Sehen Sie sich das Profil von CADCON-DCH an!   Senden Sie eine Private Message an CADCON-DCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADCON-DCH
Pro/E WF4 M120, Pro/Mechanica
erstellt am: 10. Jul. 2012 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe das Phänomen, dass Versatzlinien, die ich in der Explosionsansicht des Baugruppenmoduses erzeuge, nicht dargestellt werden. Allerdings kann ich sie "blind" anklicken, auch im Modellbaum sind sie vorhanden. In der DRW werden die Versatzlinien dann angezeigt.
Die "def_layer" -> "layer_curve_ent" ist nicht definiert. Auf basis eines anderen Foreneintrages habe ich von hand eine eigene Folie für Versatzlinien erzeugt und die erstellten Versatzlinien darauf gelegt (per Regel). Auch habe ich über Folien->Zeigen->Suchen->Folien, die Element enthalten... nach weiteren Folien gesucht, die die Versatzlinien enthalten. Aber es gab keine weiteren Folien, auf denen die Versatzlinien vorhanden sind.
Woran liegt's?
Chris
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 10. Jul. 2012 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADCON-DCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris.
Meine Vermutung ist, dass hier eine allgemeine Einstellung für die Darstellung greift.
Es gibt unter #View#DisplaySettings#ModelDisplay auf dem Reiter Shade einen Haken, den man setzen kann. Heißt "With datum curves".
Dann werden bei der schattierten Darstellung Kurven mit dargestellt. Diese greift auch bei Versatzlinien. Den beschriebenen Haken kann man auch per config-Eintrag shade_with=curves voreinstellen. Alternativ kannst Du natürlich auch einfach auf Drahtgeometrie o.ä. umschalten.
HTH
Smoochy.
PS: Ich weiß nicht exakt, wie die genannten Menübefehle im dt. ProE heißen, insofern habe ich es auf englisch gelassen, statt sie nur ungenau zu übersetzen...
CADCON-DCH
erstellt am: 10. Jul. 2012 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke, das war es!
Chris
