  Referenz auf Maßlinie
Autor Thema:  Referenz auf Maßlinie (2875 mal gelesen)
manu9112
Sehen Sie sich das Profil von manu9112 an!   Senden Sie eine Private Message an manu9112  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manu9112
Wildfire 5.0
erstellt am: 06. Jul. 2012 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich haette eine Frage zur zeichnungsableitung,....
Und Zwar würde ich gerne meine Referenz für die Form+Lage Toleranzen nicht auf die Achse setzen, sondern in Verlängerung zu einer (Durchmesser) Maßlinie :-)
Da ich diese Zeichnung fuer die uni machen muss waere ich sehr dankbar wenn ihr mir helfen koennt und auch ich(mit wenig erfahrung) es verstehen kann :-)
Ich hoffe ihr versteht was ich meine und koennt mir antworten ;-)
Gruss Manuel
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 07. Jul. 2012 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manu9112 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von manu9112:
Gruss Manuel
Wenn Du das Bezugssysmbol meinst (Buchstabe im Kasten und mit einem schwarzen dreieckigen Fuß auf der Maßhilfslinie), so erzeuge Dir im Modell eine Achse und wechsle mit RMT in die Eigenschaften dieser Achse.
  - Benennung der Achse entsprechend Text im Bezugssymbol.
  - mittleres Symbol klicken
  - Symbol an Bemassung anhängen und gewünschtes Maß im Arbeitsfenster auswählen.
    Falls das Maß noch nicht angezeigt wird, das entsprechende KE wählen und dann das zugehörige Maß.
  - Dialog beenden.
In der Zeichnung das entsprechende Modellmaß anzeigen lassen, es erscheint automatisch das Bezugssymbol (und kann auch nur gemeinsam wieder ausgeblendet werden) in der Verlängerung der Maßlinie, auf der Maßhilslinie.
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
manu9112
Wildfire 5.0
erstellt am: 07. Jul. 2012 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann leider im 3d-Modus kein Mass auswaehlen oder eintragen ... den rest kann ich nachvollziehen ...
wie geht das ??
Danek fuer die hilfe schonmal
Gruss Manu
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 07. Jul. 2012 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manu9112 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann vorher, wie im Bild, auf das KE mit RMT ( rechter Maustaste )
-> Editieren.
Edit: Du kannst auch einfach im Baum auf das entsprechende KE klicken, dann werden die Maße alle angezeigt.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 07. Jul. 2012 editiert.]
manu9112
Wildfire 5.0
erstellt am: 10. Jul. 2012 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat geklappt danke ;-)
