  Bohrung im Schnitt
Autor Thema:  Bohrung im Schnitt (4357 mal gelesen)
Schneuggi
Sehen Sie sich das Profil von Schneuggi an!   Senden Sie eine Private Message an Schneuggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schneuggi
Pro/E WF4
erstellt am: 06. Jul. 2012 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme bei der Zeichnungserstellung leider nicht weiter.
Ich habe bei einer Platte einen planaren Schnitt durch eine Ebene. Im Zentrum der Platte habe ich ein Lochkreis. Die Bohrungen sind im Winkel 45° zur Ebene. Wie bekomme ich jetzt die Bohrungen trotzdem in den Schnitt?
Freundliche Grüsse
Schneuggi
C.Hen
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von C.Hen an!   Senden Sie eine Private Message an C.Hen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Hen
Windows 7
WF5-Foundation Adv-M20
WF5-Foundation Adv-M40
WF5-Foundation Adv-M60
Inneo Startup Tools 2010
Solid Works 2010 SP4
Grafikkarte NIVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 06. Jul. 2012 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneuggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglichkeit 1: Den Schnitt verschieben (nicht mehr durch das Zentrum der Platte sondern durch die Bohrungen.
Möglichkeit 2: Stufenschnitt
Möglichkeit 3: (nicht ganz ernst gemeint) Bohrungen um 45° drehen
Carsten
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 09. Jul. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneuggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schneuggi!
Herzlich willkommen im ProE-Forum!
Der "Stufenschnitt" ist in diesem Falle etwas "tricky".
Wie im Bild zu sehen, wird der Schnittverlauf mit kozentrischen
Kreissegmenten ergänzt und dann als "voll (ausgerichteter)" Schnitt
in der Zeichnung angelegt.
Dadurch werden die 45Grad-Bohrungen in den Schnitt "hineingeklappt"...
Edit: Hab noch einen Screenshot der Stufenschnitt-Skizze hinzugefügt.
Die beiden Vollkreise (D160 und D200) sowie die 45Grad-Linie sind nur Konstruktionslinien...
Viele Grüße aus Krefeld
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Morgenweg am 09. Jul. 2012 editiert.]
Schneuggi
Pro/E WF4
erstellt am: 10. Jul. 2012 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Antworten =)
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 10. Jul. 2012 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneuggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schreibe mal nicht so viel und stelle noch ein Paar Bilder rein.
"Der Konstrukteur ist das Kamel, auf dem der Betriebswirt zum Erfolg reitet"
Ralf Steck (CAD CAM Editorial)
