  Parameter in Zeichnungsnotizen von Familientabellen
Autor Thema:  Parameter in Zeichnungsnotizen von Familientabellen (3459 mal gelesen)
pegas
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von pegas an!   Senden Sie eine Private Message an pegas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegas
SolidWorks 2006 SP 5.0
COSMOSWorks 2006
Creo 3.0 M080
PDMLink
Windchill 10.1
Win7 64
erstellt am: 04. Jul. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumler
Wäre super wenn ich von Euch einen Tipp bekommen könnte...
Obwohl einiges im Forum zu dem Thema gibt, habe ich leider kein Erfolg gehabt
Vereinfacht geschildert:
Ein Part über Familientabelle gesteuert mit dem Wert "d16"
In der Zeichnung habe ich das generische Teil.
Wie kann ich in der Zeichnung, in einer Notiz auf den Wert "d16" zugreifen und zwar auf den aus der Variante?
Denn in der Notiz z.Bsp. "Wert = &d16" steht immer die Bemaßung aus dem generischen Teil.
Zur Verdeutlichung habe ich ein Bildchen angehängt.
Macht das einen Unterschied ob es sich hierbei um ein Part oder eine Baugruppe handelt?
cosy
Student MB
Sehen Sie sich das Profil von cosy an!   Senden Sie eine Private Message an cosy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosy
Wildfire 4.0
erstellt am: 05. Jul. 2012 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegas 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo pegas,
bin mir nicht sicher, ob dir der Tipp weiterhelfen könnte, aber schau mal, ob du zum "d16" evtl noch ein ":1" oder ähnliches einfügen kannst
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 05. Jul. 2012 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegas 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst das entsprechende Modell, also in dem Fall die Variante "FAMILIENTABELLE_17_INST", zur Zeichnung hinzufügen und aktivieren.
Danach trägt sich die passende Sitzungs-ID normalerweise automatisch hinten in die Notiz mit ein.
Also Modell einstellen und Notiz "&d16" schreiben. Der Rest passiert dann automatisch.
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 05. Jul. 2012 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegas 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es statt der Notiz auch eine Tabelle mit einer Zelle sein darf,
kann man diese Zelle als Wiederholbereich definieren,
&fam.inst.param.value
und Filter setzen
&fam.inst.name  == variante1
Somit wird die Variante nicht explizit für die Zeichnung benötigt!
Arni
pegas
Dipl.-Ing.
COSMOSWorks 2006
Creo 3.0 M080
PDMLink
Windchill 10.1
Win7 64
erstellt am: 06. Jul. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da bin ich wieder!
Ich habe Eure Tipps ausgetestet und es hat wunderbar geklappt!
Aber der Reihe nach ...
@cosy: Damit es mit Deinem Vorschlag funktioniert, sollte man die Varianten in die Zeichnung hinzufügen. Sind alle Varianten in der Zeichnung vorhanden, dann kann man tatsächlich mit "Doppelpunkt"+Zahl auf die jeweilige Variante zugreifen. Funktioniert!
@Frau-PROE: Dein Tipp war entscheidend! Nur wenn ich die Varianten in der Zeichnung habe, kann ich in der Notiz wie oben beschrieben auf die jeweilige Variante zugreifen. Und wie Du geschrieben hast, trägt sich die Sitzungs-ID automatisch hinter die Notiz ein.
@arni: Auch mit dem Wiederholbereich und dem Filter funktioniert einwandfrei. Der Name "variante1" sollte in meinem Falle natürlich  "FAMILIENTABELLE_17_INST" heißen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
