  Flexibile Maße in stücklisten Tabelle anzeigen lassen
Autor Thema:  Flexibile Maße in stücklisten Tabelle anzeigen lassen (1639 mal gelesen)
Frantzens
B. Eng.
Sehen Sie sich das Profil von Frantzens an!   Senden Sie eine Private Message an Frantzens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frantzens
Pro/E WF 4.0 M220
Pro/Intralink 3.4 M020
erstellt am: 02. Jul. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe mal wieder ein Problem:
Ich habe jetzt eine Baugruppe (ein Gerüst) erzeugt und die einzelenen Profile mit Flexibilität eingebaut, so dass Größenänderungen schnell umgesetzt werden können.
Bei der Zeichnungserstellung möchte ich nun eine Stückliste mit auf dem Blatt stehen haben.
Gibt es eine Möglichkeit die einzelnen flexibilen Längen der Profile in der Stücklist abzubilden?
Schonmal vielen Dank für eure Mühe!
Gruß Sascha
berla
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von berla an!   Senden Sie eine Private Message an berla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berla
Pro/E WF4 M200
Intralink 3.4 M070
W7-64 Prof SP1, 6GB
Quadro FX880M 4GB
erstellt am: 02. Jul. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frantzens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
das geht über den Wiederholbereich einer Tabelle. Angenommen in deinem Bauteil (PRT) ist das steuernde flexible Maß der Massparameter "d3", dann definierst du in der Stücklistentabelle eine Spalte für die flexiblen Werte und gibst für den Wiederholbereich ein: asm.mbr.d3
Statt d3 kannst du den Parts natürlich auch eigene Parameter vergeben.
Hoffe es hat geholfen.
Berla
bei leichten Depressionen hilft oft ein Bad mit ätherischen Ölen,
bei schweren eines mit Fön!
Frantzens
B. Eng.
Pro/E WF 4.0 M220
erstellt am: 03. Jul. 2012 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank, das habe ich hinbekommen.
Aber jetzt kommt das nächste Problem:
Ich habe ja ein Gerüst, dass nur aus 3 verschieden Großen Profilen besteht, die alle flexible eingebaut sind.
Pro/E erkennt jetzt aber nur diese 3 Teile für die Stückliste. Kann ich dem Program jetzt sagen, dass da mehrere verschieden Große Teile eingebaut sind.
Das er sozusagen alle gleichen Größen zusammenfast und denen eine Positionsnr verpasst?
Gruß Sascha
Frantzens
B. Eng.
Pro/E WF 4.0 M220
erstellt am: 03. Jul. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es hinbekommen.
Der Wiederholungsbereich ist, richtig angewendet, Gold wert!
Danke nochmal für die Hilfe!
Gruß Sascha
