 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Struktur / Famtabelle / Optionen / Konfiguration (2970 mal gelesen)
Holger.S Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 563 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 02. Jul. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe heute mal ein Spezielles Problem (Wunsch). Bei uns im Unternehmen werden die Maschinen in einer Gesamtbaugruppe als Konfigurationsbaugruppe verwaltet. D.h. es werden alle Hauptbaugruppen und Optionen in diese Baugruppe eingebaut (gleicher Aufbau wie im SAP). Alle Elemente werden als Konzeptteile in diese Konfigurationsbaugruppe eingebaut. Jetzt möchte ich, wenn ich die Konf.-BG aufrufe, ähnlich dem SAP, nur bestimmte Elemente Einblenden lassen. Das ganze habe ich jetzt mittels Familientabelle versucht zu lösen, dass Problem hierbei ist, alle Stränge teilen sich mehrfach und überall müsste ich die gleichen Elemente verwalten. Siehe Bild Als Ergebnis möchte ich einfach beim Aufrufen wählen können welche Elemente hochgeladen werden und welche nicht. (Konf.-Tabelle). Vielleicht gibt es ja eine einfache Lösung, die ich übersehen habe. Noch als Hinweis, wir arbeiten z.Zt. noch ohne PDM System. Die Daten werden auf dem Server in der Verzeichnisstruktur verwaltet. In der Planung ist die PDMLink als PDM mit Schnittstelle zu SAP.
------------------ "Der Konstrukteur ist das Kamel, auf dem der Betriebswirt zum Erfolg reitet" Ralf Steck (CAD CAM Editorial) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 02. Jul. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger.S
erstellt am: 02. Jul. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vereinfachte Darstellung ist glaube ich nicht das richtige Mittel, ich muss ja dann auch immer die einzelnen Konfigurationen vorgeben und abspeichern. Ich stelle mir das so vor wie Onlineautokauf, ich hake an was ich möchte und das wird dann geladen. Ohne vorher alle möglichen Varianten vorgeben zu müssen. Gruß, Holger ------------------ "Der Konstrukteur ist das Kamel, auf dem der Betriebswirt zum Erfolg reitet" Ralf Steck (CAD CAM Editorial) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 02. Jul. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger.S
In Creo Parametric 2.0 wären Konfigurationen ohne den Einsatz eines PDM-Systems möglich. Bei allen Vorversionen müsstet ihr wohl auf eine der APIs zurückgreifen. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 03. Jul. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger.S
Zitat: Original erstellt von DonChunior: In Creo Parametric 2.0 wären Konfigurationen ohne den Einsatz eines PDM-Systems möglich. ...
Hallo Don Chunior, auf welche Neuerung in Creo 2.0 bezieht sich diese Information? Unter "was ist neu" habe ich in Creo 2.0 nichts entsprechendes gefunden. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 03. Jul. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger.S
molnium Mitglied engineering typ
 Beiträge: 89 Registriert: 25.04.2004 Creo 9 / 10 Windchill 12 Dell Kiste
erstellt am: 03. Jul. 2012 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger.S
gemeint ist wohl der Options Modeler, der aber laut https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=CS73399 nun wohl eine eigenständige 'App' ist. Laut deren Demo funktioniert das mit den Austauschbaugruppen bzw. baut darauf auf. Kostet aber bestimmt auch einiges extra, vermute ich mal... viele grüße ------------------ -- ##edit: zu langsam! [Diese Nachricht wurde von molnium am 03. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger.S
Danke Alois, das wird es wohl sein. Ich hatte schon gedacht, es gäbe so etwas bereits im Standard Creo. edit: auch zu langsam, daher noch DANKE an molinum. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 03. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger.S
Man könnte ja noch mit ProProgram Abfragen definieren zB. INPUT IF ABFRAGE ==YES GRUPPEA YES_NO TEILA YES_NO TEILB YES_NO .... END IF END INPUT Man könnte dann auch Konfigurationlisten einlesen, eine gewählte und geladene Konfiguration als Variante speichern (Familientabelle wird automatisch erzeugt)
Aber ob sich das lohnt? Gruß Arni
erstellt am: 04. Jul. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1: Man könnte ja noch mit ProProgram Abfragen definieren zB.INPUT IF ABFRAGE ==YES GRUPPEA YES_NO TEILA YES_NO TEILB YES_NO .... END IF END INPUT Man könnte dann auch Konfigurationlisten einlesen, eine gewählte und geladene Konfiguration als Variante speichern (Familientabelle wird automatisch erzeugt)
Ok, das ist auch ein Weg. Da ich der absolute Dau bin was Programmierung angeht wäre es nett, wenn mir einer kurz zeigt wie es aussehen müsste wenn ich die In Abhängigkeiten schachteln kann. Also wenn ich eine Gruppe Wähle, das ich dann nur noch zwischen zwei bestimmten anderen wählen kann Bsp.: Ich wähle Gruppe A dann kann ich nur noch zwischen 2 und 3 wählen und wenn 2 dann 6 und 7 und wenn 3 dann 8 und 9. Oder ich wähle Gruppe B dann kann ich nur noch zwischen 4 u. 5 wählen und wenn 4 dann 6 und 7 und wenn 5 dann 8 und 9. ------------------ "Der Konstrukteur ist das Kamel, auf dem der Betriebswirt zum Erfolg reitet" Ralf Steck (CAD CAM Editorial) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger.S
erstellt am: 04. Jul. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe jetzt versucht mit Pro/Progamm die Konfiguration zu Steuern. Hierbei bekomme ich immer folgende Fehlermeldung: "!*** FEHLER:Zeile enthält fehlerhaftes Symbol oder ist anderweitig ungültig" siehe angehängte Datei. INPUT IF ABFRAGE ==YES ... YES_NO ... YES_NO .... END IF END INPUT So habe ich es auch schon probiert. Wer kann mir Helfen damit ich wenigstens den Start hin bekomme. Gruß, Holger ------------------ "Der Konstrukteur ist das Kamel, auf dem der Betriebswirt zum Erfolg reitet" Ralf Steck (CAD CAM Editorial) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 04. Jul. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger.S
Zitat: INPUT IF ABFRAGE ==YES ... YES_NO ... YES_NO .... END IF END INPUT
Sie haben es nicht so probiert! INPUT .... END INPUT Wenn ABFRAGE == YES -- dann Abfage der Eingaben
Zwischen INPUT und END INPUT werden Eingaben abgefragt ------------------ mfg HP [Diese Nachricht wurde von call4help am 04. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2012 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger.S
erstellt am: 05. Jul. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Danke für die Hilfe die mir bis jetzt zugekommen ist, leider hat es bei mir nicht gefruchtet. Ich habe jetzt hin und her Probiert, Die Pro/E interne Hilfe durchsucht und auch noch in entsprechender Literatur Im Netz bzw. hier in der Firma nachgelesen. Wenn mir jemand ein Listing Schreiben könnte (nur den Ansatz mit zwei BG) wäre ich sehr Dankbar. Ich hänge nochmal die Nackte von mir unverbastelte Datei der Baugruppe mit an. Beste Grüße Holger
 Beiträge: 563 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 11. Jul. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BUMP Mal hochschieb ------------------ "Der Konstrukteur ist das Kamel, auf dem der Betriebswirt zum Erfolg reitet" Ralf Steck (CAD CAM Editorial) [Diese Nachricht wurde von Holger.S am 11. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger.S
Habe es für die ersten zwei Unterbaugruppen eingetragen.... ==================================== VERSION 4.0 REVNUM 207 Listing für Baugruppe KONFIG_BG_PROG INPUT IF ABFRAGE ==YES BG_1_VB01 YES_NO BG_1_VB02 YES_NO END IF END INPUT RELATIONS END RELATIONS ADD PART_SKELETON KONFIG_BG_PROG_SKEL0001 INTERNAL COMPONENT ID 75 END ADD if BG_1_VB01 == YES ADD SUBASSEMBLY KONFIG_BG_1_VB01 INTERNAL COMPONENT ID 79 Eltern = 75(#1) END ADD endif if BG_1_VB02 == YES ADD SUBASSEMBLY KONFIG_BG_1_VB02 INTERNAL COMPONENT ID 80 Eltern = 75(#1) END ADD endif ======================================== Gruß Arni
