  Rotationskörper abwickeln (Blech)
Autor Thema:  Rotationskörper abwickeln (Blech) (1990 mal gelesen)
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 29. Jun. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
16440-002.prt.zip
Guten Morgen,
Ich versuche jetzt schon ein Weilchen einen Rotationskörper in ein Blech zu verwandeln. Über die Verfahrfläche will es partou nicht funktionieren. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
Die Skizze des Rotationskörpers und die Datei hab ich mal hochgeladen.
Danke schonmal
Nico
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 29. Jun. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
16440-002_mit_abwicklung.prt.zip
Hallo Nico,
ich würde Rotationskörper aus Vollem machen. Durchmesser 150, Höhe 55. Danach in Blechmodul wechseln. Schale. Obere und unter Stirnfläche ausschliessen, Dicke 2mm. Fertig ist das Blechteil.
Dann muß Du eine Trennung einfügen. Und dann ist das Teil auch Abwickelbar.
Peter
NicoFTB
erstellt am: 29. Jun. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderbar,
und wieder war des Rätsels Lösung so nah.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 29. Jun. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nico,
im Blech erstellst du eine Verfahrfläche, die dann aufgedickt wird, also bei Rotation oder Extrusion keine Fläche sondern nur eine Linie skizzieren. Dann klappt es auch.
Reinhard
