  Querschnittsbezeichnung Ausblenden/ Teile abgebrochen darstellen
Autor Thema:  Querschnittsbezeichnung Ausblenden/ Teile abgebrochen darstellen (1717 mal gelesen)
Nefarius
Sehen Sie sich das Profil von Nefarius an!   Senden Sie eine Private Message an Nefarius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nefarius
Wildfire 5
erstellt am: 28. Jun. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD Profis,
ich bin ein CAD neuling und verwende seit diesem Semester ProE Wildfire 5.
Ich habe folgende Probleme und hoffe, das mir weitergeholfen werden kann.
Zuersteinmal habe ich das Problem, das sich meine Querschnittsbezeichnung in der Zeichenableitung (in diesem Fall A-A) weder verschieben, noch ausblenden lässt.
Und meine zweite frage ist, ob man bauteile gerade auch in der Zeichenableitung nur "abgebrochen" darstellen kann, da diese sonst bei dem vorgeschriebenen Maßstab zwangsweiße aus dem Blatt herausragen.
Mfg
C.Hen
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von C.Hen an!   Senden Sie eine Private Message an C.Hen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Hen
Windows 7
WF5-Foundation Adv-M20
WF5-Foundation Adv-M40
WF5-Foundation Adv-M60
Inneo Startup Tools 2010
Solid Works 2010 SP4
Grafikkarte NIVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 28. Jun. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nefarius 10 Unities + Antwort hilfreich
zu deinem ersten Problem:
in der config_pro den Wert für "allow_move_view_with_move" auf "YES"
dann sollte es gehen
Zum 2. Problem
in den Ansichtseigenschaften - Sichtbarer Bereich -Ansichtssichtbarkeit - umschalten von "volle Ansicht" auf "Bruchansicht"
Carsten
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 28. Jun. 2012 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nefarius 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nefarius:
...das Problem, das sich meine Querschnittsbezeichnung in der Zeichenableitung (in diesem Fall A-A) weder verschieben, noch ausblenden lässt...
Es handelt sich um eine "Anmerkung".
Entweder, Du schaltest vorher im Ribbon-Menü auf "Anmerkungen erstellen" um, oder Du schaltest eben nicht um und drückst statt dessen gleichzeitig auf [Alt]+[Strg], dadurch kannst Du jetzt die Anmerkung (A-A) verschieben, bzw. löschen.
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
Nefarius
Wildfire 5
erstellt am: 28. Jun. 2012 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke, hat alles geklappt.
Bis auf das sich die Schnittzuordnung nicht direkt anwählen lassen hat, aber schluss endlich hat alles geklappt
Vielen vielen dank an euch beide
[Diese Nachricht wurde von Nefarius am 28. Jun. 2012 editiert.]
